Выбор системы оси Х
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 23:36
Пири сборке станка 1000х1000 возник вопрос по сборке оси Х какую систему лучше использовать? На просторах инета нашел множество решений но к единому мнению так и не пришел, поэтому решил спросить бывалых.
1) на одном ШВП и одном ШД.
2) на двух ШВП  и одном ШД.
3) на двух ШВП и двух ШД .
В принципе заинтиресовали некоторые решения но возникли вопросы.
Решение данной конструкции мне понравилось, но возник вопрос , а надо ли связывать портал с низу (обычно связку такую делают при одном ШВП и одном ШД по центру) если в станке 2 ШД не будет ли перекос ?? или наоборот для жёсткости данной конструкции это не помешает ( и 2 ШД подсоединить на один драйвер )  или лучше сделать как на следующем снимке?
или все таки постараться придти к 2 ШВП  и 1 ШД  (но проблема, нужна токарка а с ней проблема надо ШВП растачивать под другое крепление ) и дополнительные передачи и ремень.В данных разработках я так думаю перекоса уж точно не будет?
Или вообще сделать на одном ШВП  по центру? Станок планируется для домашних раскрой и 3D .
 Мне так понравилось решение первого фото, но возникли вопросы......
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 23:59
однозначно 2 мотора, 2 винта.
Экономия выйдет боком. Нервы из-за запоротых заготовок и ромбиков вместо квадратиков, а ещё овальчиков вместо кругляшей...А ещё поломаные фрезы, закусывание кареток , короче много приколов.
PS ^ Проверено в НИИ при трижды краснознамённом заводе  им. Д.Вейдера :hi:
#3 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 01:11
ОК. тогда скажите об нижней связке партала..  нормально это или это правильно или так делать не стоит , вопрос по первому фото..
#4 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 03:36
Мне кажется эти страхи про перекос портала уже превращаются в какой-то карго-культ. Придумывают тросики крестом, ремешки, шестерёнки и прочую хрень, вместо чтоб купить нормальный контроллер и нормальные драйвера. Один раз заплатить и навсегда забыть про убегающие координаты и перекос портала.
 Из показанных схем вообще ничего не понравилось, сплошное уныние...
 Делать портал О-образным или П-образным зависит от того, планируется ли использовать пространство под столом для крупногабаритных изделий.
#5 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 04:10
Ясно, подскажите тогда, есть NEMA23 57HS8430D8 ток 3А, 22 кг,см 4шт и Драйвер Leadshine M542C, 4.2А 4шт какой к ним преобрести контролер с USB Mah3 и бок питания?
#6 ONLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 08:12
 Поддерживаю: нормальная жесткая рама, а не дроволет,  нормально установленные на ней нормальные рельсы (обработанные посадочные места для посадки рельс, и именно рельсы, по всей длине а не закрепленные по концам ломы, нормальные двигатели, а не от флоповода или древнего принтера, работающие от нормальных драйверов, соединенные нормальными проводами, а не из Леруа Мерлен ,а не самопал из архаичныхх журналов или пародии собранные по  схемам древних эпох, нормальные контроллеры управления, при этом станок должен делаться с нормально спроектированными узлами, а то даже экономия на правильных гайках для закрепления ШВП на подшипниках может приводить к проблемам,  это залог нормального станка  который включаешь и начинаешь нормально работать, аж скучно с которым бывает, что нет ни проскоков, нет вибраций и незамыкания контуров  и станок бегает с приличными скоростями и динамикой... Но для этого надо его считать  и закладывать при разработке ,Что он будет делаться хорошо, ибо плохо само получится, а для использования серваков надо иметь реально жесткие рамы с правильными посадками, в противном случае эти серваки будут как двигатель от Феррари на старом ржавом запорожце...
Кстати про двойные ШВП: я как-то давно описывал с какими проблемами мы однажды столкнулись при разработке одного из станков именно с двойными ШВП, когда до расчетных скоростей и динамики не доходили процентов 30-40 и только из-за того, что ШВП были на уровне предела их 7 класса точности с переменным шагом и близким к допустимому для них изгибу, что начинало приводить на жесткой раме к подклиниванию из-за перекосов, и станок удалось завершить только после подбора пары ШВП, но там еще были грабли, которые прилежно были заложены в конструкцию при разработке, и при изготовление сразу же прилетели в соответствующие их длине места...
Поэтому и стоит его остов на обширном кладбище неудачных проектов как памятник глупой попытке сэкономить на спичках...
И поделом нам...
Если делать именно станок, а не дроволет, то эти двигатели для работы медленно и печально, ибо жизненный опыт показывает, что если хотим получить нормальную динамику станка, то движки должны быть не слабее Нема 34 (фланец 86мм)и запитать их от 80В драйверов переменного тока - почему переменного - описывал в разделе выбор блока питания более чем подробно... Мы на свои станки менее 86 движков и не ставим...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Октябрь 2019 - 08:13
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 09:54
кое что из моего самиздата
#8 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 13:43
:huh:
Очень достойный ответ на мой вопрос, но для меня  Нема 34 будет очень дорого я не готов к такой цене  :nea: поэтому остановился на NEMA23 57HS8430D8 ток 3А, 22 кг,см 4шт и Драйвер Leadshine M542C, 4.2А 4шт   , вот только не могу понять какой контролер с блоком питания к ним взять, хотелось бы кантролер под Мач3 с USB, но каждый раз все что то не так , то нет юсби то в коплект предлагают другие дравера то не тот ампераж.......  рассматриваю контролер из серии TB6600 5А 40в 4  , может кто посоветует..?
Так , вы мне не посоветовали , связка потртала снизу на первой фото это не будет ли лишним и не повлечет за собой последствий в отрицательную сторону, или наоборот даст своего рода жесткость в этой связке..
У меня это первый станок ,  поэтом мучаюсь в сомнениях недопонимания некоторых вещей и понятий.. :crazy:
Сообщение отредактировал mna7421: 05 Октябрь 2019 - 13:40
#9 ONLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 14:56
Не посоветую, ибо обычно в них медленная оптопара на Dir что приведет  проблеме при смене направления движения...
#10 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 19:00
Чем плоха NCStudio? 2000-2500р.
#11 ONLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 20:29
Для 3D- применений гораздо интереснее чем  мач... При этом работает надежно как АК....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Октябрь 2019 - 05:52
#12 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 22:02
Может из практики есть что то на что можно обратить мое внимание ( кантролер ), ну да с матчем3 вы правильно подметили ,да и информации про него побольше мне так кажется....
Скажите, а почему у вас в комментарии было сказанно, что не все прорезалось из мелких деталей? не той системы была фреза? или? И скажите это было на какой скорости, за сколько приблизительно такая заготовка была сделана ?
#13 ONLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 22:16
Мач - так себе драйвер. Энсишка все таки ДСП контроллер.
И только Скрипачь ставит драйвера к Мачу - чудак, чё.
Сообщение отредактировал vv92: 05 Октябрь 2019 - 22:37
#14 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 03:14
Вы уж меня извините, но не совсем понятен ваш ответ   :shok: , можно по поподробней...
Сообщение отредактировал mna7421: 06 Октябрь 2019 - 03:15
#15 ONLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 06:06
Вы, похоже неправильно поняли: NCstudio v.5.5.60  для 3D -применений  интереснее чем Масh, т.к. стабильна, не требует проводить камлания по кастрации винды для имитации реального времени, хотя из-за ограничения тактовой частоты в 47кГц и будет ограничение максимальной скорости при ШВП 5мм на оборот, двигателе 200 шагов на оборот и микрошаге 8 5*47000*60/(200*8)=8812,5мм/мин, т.е.  8.8м/мин, но на выбираемом вами вариантах железа эти скорости недостижимы, т.к. даже на более приличном варианте исполнения железа на ШВП с шагом 5мм/оборот я не видел станков, которые бегали более чем 7.5м/мин по ограничению из-за падения момента вращения на больших частотах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Октябрь 2019 - 06:12
#16 ONLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 13:08
"Желтые" станочки на таком "железе " бегают до 15-ти м/мин............
#17 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 13:16
ну да не так, я понял что лучше мтач3.
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 13:31
Из практики любой кОнтролер лучше кАнтролера. )
Ncstudio думаю ваш выбор.
#19 ONLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 14:52
С рейками по X и Y - соглашусь, с ШВП с шагом 10мм - ограничение по тактовой частоте для NCStudio v.5.5.60  в 17.6м/мин... При этом не цвет станка определяет,  а физика...
#20 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 16:39
17.6м/мин..
А зачем ТС больше? Его станок и на 10 м/мин работать скорее всего не будет.
