Проблема с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   paletz
paletz
  • Из:Оренбург
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 22:39
Добрый день! Помогите, пожалуйста!)))
Недавно приобрели станок ZEONCAM-8070. Делаем на пластике номерки гравером. Ручка скорости шпинделя не слушается. При малейшем сдвиге сразу разгоняет шпиндель по максимуму до 24 000 об/мин. В ArtCam-е скорость вращения и подачи стоит нормальная.
в итоге пластик плавится и превращается в другой цвет.
Подскажите, пожалуйста. Что делать?
Заранее спасибо!
Управление оборотами шпинделя через NC-Studio
Управление оборотами шпинделя через пульт
Регулировка оборотов шпинделя в NC Studio
Скорость вращения шпинделя
Установка оборотов шпинделя
Регулировка оборотов шпинделя в mach3
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 22:58
Это вернее всего проблема частотника - или плохо отпрограммирован или резистор переменный искрит...
#3 OFFLINE   paletz
paletz
  • Из:Оренбург
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 13:49
Спасибо за ответ!
А программировать мы сами сможем или это надо вызывать специалиста?
Еще один человек, который работал на аналогичном станке, говорит - можно скорость вращения регулировать на пульте. Но я чет там лазил в настройках ----- и ничего не нашел.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 14:46
На маленьких Судах (у вас чуть побольше, но такойже) с настройкой инвертора через резистор частота иногда скачет, перепрограмируйте под управление кнопками.
#5 OFFLINE   paletz
paletz
  • Из:Оренбург
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 16:37
А как это сделать не подскажите? :cray:
#6 OFFLINE   paletz
paletz
  • Из:Оренбург
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 18:18
Поменяли резистор с ручкой на новый и все заработало.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
