Глюк с перемычками арткам 2018
Перемычки
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ksunka
ksunka
  • 25 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 15:28
Здравствуйте, столкнулись с какой-то бедой прям. Выделяем в арткаме 3 объекта, выбираем стратегию обработки по профилю-снаружи, устанавливаем глубину и т.д. тут же добавляем перемычки. в коенчном итоге при 3д визуализации на 2х объектах перемычек нет, на третьем есть...Что за ерунда такая, явный глюк, кто-нибудь сталкивался?
Векторы экспортируем через Корел, пробовали разные форматы AI., DXF, результат один - на 2х объектах перемычек нет, на одном есть...
При этом в растре перемычки отобража.тся на всех 3х объектах.
#2 OFFLINE   ksunka
ksunka
  • 25 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 18:02
Главное 3д перемычки ставит на этих 2х объектах, а нормальные, 2D перемычки нет...ппц..похоже придётся на старую версию переходить
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 356 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 18:18
мышкой расставляй... потом нажми применить... и все ставится...
#4 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 12:55
Тожеть ""Бяда" с перпемычками. АРТкам 2017 .
Вчера осваивал эту прогу. После Арткам 2008.
Сделал траекторию по обработки профилю.
Сделал перемычки.
Не понравились удалил.
Все нормально.
А на второй подход, когда исправил вектора. И разбил на разные группы - перестала работать эта функция.
Перемычки не создаются.
Тупо не реагирует на клавишу  - "добавить".
Сделал тестовые вектора - тестовую траекторию -  и на ней тоже не добавляются перемычки.
Вчера началось.
Сегоня перезагрузил ПК - тот же результат.
Пока возвращаюсь на 2008.
В чем может быть дело?0
Сообщение отредактировал OldCap: 25 Ноябрь 2019 - 12:59
#5 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 01 Февраль 2022 - 21:01
Это типичная шляпа Арткама, у меня тоже проблема. 3Д перемычки без особых проблем, а 2Д - просто до бешенства доводит, в векторах их показывает, а по факту часть из них не отрабатывает.
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
Темы с аналогичным тегами Перемычки
