Выравнивание поверхности стола и перемычки для удержания материала
Переходы Перемычки Калибровка стола
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:17
Как в Тайпе выровнять поверхность по оси z, например вырезаем круг по контуру на сквозь, но перед этим этот круг выровнять фрезой по всей поверхности. И как оставить перемычки для фиксации и удержания материала. при резке контура. Если можно со скриншотами, иначе большой риск, что не пойму. Спасибо.
Как выровнять поверхность стола?
Как сделать перемычки в ArtCam?
#2 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 04 Февраль 2012 - 13:54
1. Насчёт выравнивания. Установи " ноль" высоты инструмента по самой низкой точке поверхности , внутри нужного контура. Зайди в режим обработки либо engraving (гравирование), либо myling (выфрезеровывание). Задай инструмент, глубину обработки поставь "0", перекрытие проходов инструмента поставь 50-80% (чем больше , тем быстрее). В режиме "майлинг" выбрать вид заштриховывания плошади обработки, параллельно либо концентрически от центра (island).
2. Перемычки. Не морочусь с этим. Если надо, "ловлю" станок в момент недореза, паузой или стопом. Ессно для большого тиража так не годится, геморно.
Сообщение отредактировал DODYK: 04 Февраль 2012 - 13:56
#3 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 16 Февраль 2012 - 09:18
Спасибо с первым вопросом. Со вторым сам разобрался, создал два машинных пути с разной глубиной резки (мороки много, но зато ловить ничего не надо)
#4 OFFLINE   SergeyA
SergeyA
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 19:17
Народ, "мы тута сами не местные..." Мы недавно тута появились.
Подскажите, как обычно делают перемычки чтобы вырезанные из листа детали не вываливались? Реально способов много, т.е. можно и пальцем деревяшку проковырять, но неэффективно. Дизайню в Алибре, режу в KCAM.
#5 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 566 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 19:40
#6 OFFLINE   SergeyA
SergeyA
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:43
DEDAlex,
Это для АртКама, у меня же KCAM и Алибре (как я писал выше). Либо фришный dxf2gcode и далее опять KCAM или вааще русскописный VRI. В общем я ничего умнее как сделать это ручками в G-коде не придумал. Определиться с координатами перемычек, найти эти части траектории в коде на последнем уровне Z и поставить там сначала Z с прибавкой на перемычку, а спустя какое-то количество шагов назад (в случае абсолютных координат).
KCAM позволяет корежить полученный в результате импорта DXF G-код. Также можно сначала сгенерить и сохранить код, а потом в редакторе его поправить.
В общем как всегда, хочешь сделать хорошо - делай сам (кредо любого исполнителя).
#7 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 566 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:05
Каждый, конечно, по своему с ума сходит, но каждый раз править джи-кож, чтоб добавить перемычки - это жестко.
Проще и быстрее будет тот-же АртКАМ изучить.
#8 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 09:44
В Рино с Ринокамом вообще без проблем
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
Темы с аналогичным тегами Переходы, Перемычки, Калибровка стола
