Как сделать перемычки (переходы) в ArtCam?
Перемычки Переходы
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 14:43
Здравствуйте. Дочитал тему до последнего поста, сделал все по порядку как на скрине, однако после появления значка перемычек, при нажатии появляется только одна, что только не делал, еще поставить не получается. И после визуализации перемычек нет!!! Помогите
После того как нажал на параметры переходов, жми в верху Окно=>показать параметры инструмента и там твое счастье
#22 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Интересы:Резьба по дереву.Мебельное производство.Биоэнергетика-лечение
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 13 Июнь 2013 - 20:15
Спасибиссимо!!! Наконец-то...времени теперь сэкономлю массу!!!Еще раз огромное Вам спасибо!
#23 OFFLINE   zveroboy_nsk
zveroboy_nsk
  • Из:novosibirsk
Отправлено 16 Январь 2014 - 09:53
Добрый день!
Все прочел, все нашел, активировать кнопку не могу, помогите..?!
(еще и скрин не могу сюда вставить..)
#24 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:10
Может выделяете не траекторию а вектор?
#25 OFFLINE   ilhom
ilhom
  • 8 сообщений
  • Из:Osh
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:19
MiG Спасибо огромное. Очень полезная штука
#26 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 22 Август 2015 - 22:06
Добрый вечер.Подскажите в моём ArtCam 2011pro нет значка инструмента "Создать переходы" А он есть, только когда выберешь "Сброс компоновки > классический" Это так должно быть?
Сообщение отредактировал Алексей74: 22 Август 2015 - 22:07
#27 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 22 Август 2015 - 22:21
Создать переходы"
Траектории - 2D траектории - (значок в форме буквы  Т )
#28 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 22 Август 2015 - 22:34
У меня его нет в компановке стандартно , а только в классической почему то.
#29 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 22 Август 2015 - 22:44
Возможно потому что пользуешься вкладкой ПРОЕКТ, а не ТРАЕКТОРИИ, а возможно потому что траектории как таковой ещё нет, только вектора.
#30 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 22 Август 2015 - 23:10
Нашёл.В окне щёлкнул траектории, появилась отдельно панель траекторий, но она без вкладки проект.Теперь просто панель которая и инструментом создать переходы переместить в право, а ту выключить ? Тогда не будет вкладки Проект ?И почему то над листом на котором буквы Иванов ?
Вот теперь и вкладка проект есть только вот так .
Сообщение отредактировал Алексей74: 22 Август 2015 - 22:56
#31 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 23 Август 2015 - 10:54
Опять 25)) Посмотрите на видео почему у меня пропадает вкладка чернового инструмента ,после того как задашь чистовой ? подскажите пожалуйста,что я не так делаю?
А если сначала задать черновой,то потом после того как задашь чистовой то и черновой пропадает .
https://youtu.be/Modi4OSx78s
Сообщение отредактировал Алексей74: 23 Август 2015 - 11:06
#32 OFFLINE   platosik
platosik
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 21:57
Работал с ArtCAM`om 2008, установил 12, не могу найти параметры переходов.
Заранее спасибо.
#33 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 02 Август 2016 - 00:29
Подскажите как сделать чтобы эта кнопка была доступной, она у меня тоже подавлена
#34 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 02 Август 2016 - 00:32
По аватарке не видно какую кнопку Вы имеете ввиду.
#35 OFFLINE   orfey
orfey
  • 37 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 02 Август 2016 - 00:41
Ну тема же не про кнопки на телефоне
вот видос человек снял
спасибо, теперь все понятно
Сообщение отредактировал orfey: 02 Август 2016 - 00:42
#36 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Август 2016 - 22:57
Картинка на всякий для ArtCam 2012
ни вектора ни траектории на 2D виде выделять не нужно
Сообщение отредактировал 008shadow: 02 Август 2016 - 23:00
#37 OFFLINE   cut_master_flex
cut_master_flex
  • Из:Datvia
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 18:49
Добрый день. У меня такой вопрос - должны ли быть видны перемычки на симуляции? Или их ещё нужно делать активными?
#38 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 23:25
Да, при симуляции перемычки видно.
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 03:40
Если вы до этого провели симуляцию без перемычек, то их видно НЕ будет, ибо этим процессом вы уже сняли материал, который должен остаться под перемычки...
#40 OFFLINE   cut_master_flex
cut_master_flex
  • Из:Datvia
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 13:09
Спасибо большое. Думаю у меня не было видно от того, что детали маленькие. Соответственно и перемычки совсем микроскопические. На деле всё получилось как задумывал.
Темы с аналогичным тегами Перемычки, Переходы
