ЧПУ покрасочная камера
станок для покраски
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   OGURETS
OGURETS
  • 6 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 30 Август 2019 - 19:05
Добрый день форамчане, пишу тут в первые т.к. столкнулся с вопросом по управлению и созданию уп.
Собственно собираюсь собрать портальную конструкцию на подобие простейшего фрезерного станка, только в место шпинделя прицеплю окрасочную голову с 2мя поворотными осями ( вокруг себя и наклон )
Итого получим 3 классических XYZ и AB
С постройкой железа проблем нет, электроника в принципе тоже изучена (не могу сказать что выбор пал на какую-то конкретную плату управления ...), пневматика тоже доступна т.к. до этого строил СО2 лазерный раскройщик-гравер 1200мм Х 2000ММ 40ват (для раскроя ткани за глаза), а вот с вопросом как сделать уп для покраски чё-то туплю ....
исходные данные таковы:
- факел 200мм.
- рабочее расстояние 200мм
- 1 клапан подачи рабочего воздуха на распылительную голову
понятное дело что факел можно представить в виде очень толстого лазера или фрезы и по типу гравировки это дело запустить, но как туда вписать повороты и наклон головы  ???
может кто-нибудь порекомендовать что использовать для создания уп.
видел подобные "полу-самоделки" под управлением мач3 - поэтому для управления этой маляркой предполагается использовать мач3
Сильно не пинайте ;)
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 19:23
Я думаю, что для создания УП покраски кузова автомобиля используют живого подопытного маляра.
#3 OFFLINE   OGURETS
OGURETS
  • 6 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 30 Август 2019 - 19:31
не, не, не!
тут к машинам никакого отношения нет, условно говоря мебель - ящички, ....
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Август 2019 - 19:35
не, не, не!
в любом солидном каме есть модули покраски
я делал в мастеркаме и спруте
но в итоге макрос универсальный написал в робота... чтоб с программами не возиться
#5 OFFLINE   OGURETS
OGURETS
  • 6 сообщений
  • Из:Taganrog
Отправлено 30 Август 2019 - 19:55
Ваш макрос можно настроить на работу с подобной портальной системой ???
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Август 2019 - 20:04
нет.. он на языке робота написан.
но чтоб фасады и двери делать - можно прям в маче соорудить
#7 OFFLINE   Alexander436
Alexander436
  • Из:Ейск
Отправлено 17 Январь 2021 - 14:29
Добрый день.
OGURETS, прошу сообщить как решился твой вопрос? У меня сейчас аналогичный вопрос. Я уже механику собрал , а вот с управлением засада.
Темы с аналогичным тегами станок для покраски
