Обработка фольгированного текстолита
Обработка текстолита
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 02:35
Подскажите, пожалуйста, как резать на станке фольгированный текстолит? Мне понадобилось вырезать несколько заготовок с отверстиями, но прежде хотелось бы услышать совет: какой лучше это делать фрезой и с какими режимами обработки?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 02:44
Для обработки (раскроя) стеклотекстолита рекомендуют "кукурузу" (фрезы со стружколомом), но мне больше нравятся двуперые роутеры. Садятся они примерно одинаково, но роутеры поуневерсальнее, ими можно отгравировать медь (фрезы только твердосплавные, сверление отверстий делается до гравировки и тоже твердосплавными фрезами). Скорости подачь зависят от толщины фрезы (подбираются опытным путем), обороты от 15000 и выше, СОЖ не повредит.
Сообщение отредактировал vv92: 07 Октябрь 2008 - 02:51
#3 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 03:33
Спасибо!
Текстолит будет толщиной 1 и 3 мм, хочу попробовать взять фрезы у "Гравмена". Вы случайно не знаете - насколько они долговечны (не контора, конечно, а фрезы) ?
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 05:16
Европейские фрезы "долговечнее" в среднем раза в два, но стоят намного дороже. А 5 гравмановских намного дольше отходят, чем одна фирмовая, хотя по цене одинаково выйдет. Иногда попадаются гравмановские фрезы (как повезет), которые ничуть не меньше европейских ходют...
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 11:25
Вы проконсультируйтесь у самого Ивана, он человек думающий (собирает информацию и отзывы о своем инструменте). Некоторые позиции по цене-качеству у него просто прекрасные. А по стеклотекстолиту имейте ввиду, что он образивнен и при резке получается мелкая стружка, должен быстро садиться инструмент (можно попробовать алмазный, в идеале ПКА, но этот очень дорогой). Кстати посмотрел у Гравмана, появились новые фрезы H2LX прекрасно обрабатывают алюминиевые сплавы, можно резать и текстолит.
Сообщение отредактировал vv92: 07 Октябрь 2008 - 12:04
#6 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 00:21
Купил вчера старые добрые еще советского изготовления фрезы диаметром 3мм, с четырьмя кромками. Режут только так и стеклотекстолит, и дерево (мербао) и ПВХ. Кр-р-расота...
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 06:29
Резать-то любые будут - теоретически можно обычным сверлом даже резать, нужно лишь подобрать режим правильно, но вот насколько долго и эффективно - вот в чем вопрос...
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 18:32
Kesha, не подскажите-стеклотекстолит вы какую глубину за проход убирали...
В принципе вопрос для всех-кто в теме, подтягивайтесь. Есть заказ на 12мм текстолит, вот подсчитать хочу, может плазмой порезать.
#9 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Март 2011 - 21:53
Имхо огнем это будет ужас. Режимы резания примерно как для акрила, фрезы спиральные твердосплавные для печатных плат (погуглите, сразу найдете), они недорогие.
Темы с аналогичным тегами Обработка текстолита
