Фрезы для обработки печатных плат (меди и текстолита)
Обработка текстолита обработка стеклотекстолита
Сообщений в теме: 70
#61 OFFLINE   goldhands
goldhands
  • Интересы:Чпу станки и 3D принтеры
  • Из:Саранска
Отправлено 30 Август 2012 - 20:50
Добрый день!Друзья, а не подскажите пожалуйста где заказать на ебее карбидовые сверла и фрезы кукурузка для печатных плат?И какие лучше выбрать? (диаметр, длина хвостовика)
Сообщение отредактировал goldhands: 30 Август 2012 - 20:52
#62 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 16:25
такие фрезы я покупаю в магазине для стамотологов. может и ты попробуешь?
#63 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 00:27
сегодня резал текстолит 17мм на обороты 20т,  съём 1мм, подача 0,24м/мин, сверлом на 4мм заточенным под двухперую фрезу,
Какие фрезы используются для резки текстолита и стеклотекстолита?
#64 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 01:50
Сударь... Сверлами фрезеровать не надо. Вас обманули. (Булгаков). Они для этого не приспособлены.
Вопрос армянскому радио:
Можно-ли куем срубить дуб?
Ответ известен?
Коллеги выше дали весьма точные ответы. Читайте.
У гравмана на сайте есть и теория и практические примеры для разных материалов и фрез. Читайте.
#65 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 09:55
Читаю уже не в первой ветке опусы "заточника-любителя".Только никак понять не могу... Толи шутит человек,толи серьёзно.
Если получается точить самому,то какие тогда вопросы?Или затачивал наугад?
У гравмана,вроде,всё по полочкам разложено,разжевано... Что и для чего - понятно... Качество вполне пристойное.
Откуда вопросы-то такие?"Чем?"...
#66 OFFLINE   SemMetall
SemMetall
  • 35 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:28
Делал на чпу пару плат, резал по контуру дорожек, все отлично только вот тоже проблема с крепежем платы. как лучше закрепить кто как крепит платы?
делал платы на чпу, фреза коническая пирамидка, только тоже проблемы были с креплением, Думаю самый нормальный вариант это для начала выровнять поверхность - площадку на которую будет крепится плата а самцу плату крепить на двухстороннюю  клейкую ленту  в пяти точках по углам и по середине.
#67 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Январь 2016 - 20:51
Если Вы правильно поставите вопрос, Вам и чужего ответа не понадобится, ну если хотябы умножение с вычитанием освоили.
Есть задача на стабильную глубину вынуть материал коническим инструментом. Как этого добиться на станддартном недорогом станке?
Вспоминаем школьную геометрию. Чтобы получить постоянную ширину канавки, необходимо иметь равное заглубление на всей площади заготовки. Понятно? Не понятно, спрашивайте, чё.
Чтобы получить равное заглубление, а мы помним, что у нас не ручной фрезер или самый дешевый Ролланд (не знаю производят ли их сейчас).
Так, об чём это я. Нужно иметь плоскость стола ровную относительно Вашей оси Z. Как добиться? Ну самим станком выправим, чё.
Вот с кривизной заготовки бороться-думать нужно. Мыж умеем?
Если сама пластина имеет разную толщину, тут простыми решениями и геометрией, (не лобачевского конечно) сложно. Вспомним метод ручного фрезерования, кроме самого дешёвого Ролланда вспомнил Аксиз, видимо и другие станки существуют с возможностью свободной подвески шпинделя.
А таки качественный, калиброванный скоч (бренд, если чё 3М, некоторые иные тоже неплохие липучки изготавливают).
Таки в чём вопрос?
#68 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 22:02
а саму плату крепить на двухстороннюю  клейкую ленту  в пяти точках по углам и по середине.
Толщина двусторонней клейкой ленты сравнима с толщиной медной фольги на текстолите. Если и использовать ленту, то по всей плоскости заготовки.
#69 OFFLINE   SemMetall
SemMetall
  • 35 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 28 Январь 2016 - 23:49
Да так конечно лучше крепче сидеть будет, если небольшая плата по размерам то в 5-6 точках крепить тоже норм получается. А дырки на плате какой фрезой делаете? я делал этой же конической фрезой отметки под дырки небольшой глубины, потом высверливал вручную
#70 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Январь 2016 - 00:18
Сверла для этого есть, "специально обученные". Твердосплавные, с короткой спиральной частью и унифицированным по диаметру утолщенным хвостовиком. У радиогубителей с ручными сверлилками они популярности не нашли из-за своей хрупкости (чуть рука дрогнула, и сверло сломалось), а вот для приличного ЧПУ-станка "самое то"...
Однако не могу удержаться от намека, что "дырки" - это нечто бесформенное. При соблюдении техпроцесса получаются не дырки, а отверстия.  :crazy:
#71 OFFLINE   igbor
igbor
  • Из:Сургут
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 14:03
У меня пока станка нет. Я только планирую его приобрести. Как решить проблему неровного прилегания печатной платы нашёл ответ на амерке. Аппаратно-программный комплекс от planetCNC а здесь видео - как это работает.
Темы с аналогичным тегами Обработка текстолита, обработка стеклотекстолита
