Здравствуйте.
Ситуация такая. Стоят два станка рядом. Станки одинаковые куплены одновременно полтора года назад. Все это время использовались постоянно.
6090. Mach3-Плата MK4-M4-V Ethernet. Leadshine-драйвера. Двигателя 57-76.
Все было стандартно. Неделю назад на одном из станков вдруг начел дергаться Y тоисть он рывками идет на вид как будто по миллиметру +- довольно резко это происходит. И работал некорректно в плане того к примеру в 0 его отправляешь а он миллиметра на 3-4 промахивается. Поменяли двигатель все вроде как нормализовалось. Пока работает.
Прошло несколько дней и на втором станке точьно такая же ситуация. Хорошо поменяли двигатель и ему все вроде как нормально. Но прошло два дня и ситуация повторилась. Y опять стал дергаться.
Драйвер проверяли путем того что другую ось к нему цепляли и она работает плавно не дергается.
В последние время ничего не меняли. Компы используются теже УП делаются также точно пробовали запускать УП которые уже делались и было все нормально………
Двигатели пробовали разбирать на вид все вроде как нормально.
Скажите пожалуйста из за чего это может быть.
