Построен станок 500*500
Сообщений в теме: 85
#21 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 03:56
ДА я готов. Я на этом учусь! Лишь бы объективно.
120мм хода это максимум 80мм реальной рабочей высоты а значит балку можно смело опускать до 80мм. широкий портал решение сомнительное, я понимаю вы хотели чтоб плита Z не торчала вверх типа не жестко но теперь она у вас прогибается по центру +упомянутый выше перекос изза высоко расположеного винта. потому классический портал наиболее оптимален поскольку в большей части рабочего диапазона высот каретки оси Z находятся напротив или близко к кареткам портала и прогиб плиты Z исключен.
Да очем вы? Там 20е рельсы150мм. длиной. Все на 35й плите, что там прогнеш?
Шпинлель (хомут) стоит почти на нижнем крае кереток. https://photos.app.g...BP8hSUaPssM1b78
Сообщение отредактировал Vlad76: 21 Июль 2019 - 04:11
#22 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 21 Июль 2019 - 04:31
гнется все в этом мире. возьмите микронный индикатор и сами найдите места наибольших деформаций в вашей конструкции. если вам реально интересно этим заниматся то не ленитесь анализировать, исследовать, пробовать. пилить будет любой станок по сути как и любая палка летает.главное искуство это получить максимальный результат за минимальную цену тоесть грамотно распределить ресурсы. ваш станок стоит под лям за эти деньги можно купить чугунный MIKONI а все изза того что ваш станок пока слишком сложный и не технологичный от того и дорогой. мой самый первый станок тоже сложный и не технологичный но он изначально задумывался чисто для себя.
#23 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 04:57
 Согласен. Но толькоо в отдельный случаях у меня микронный индикатор. Когда в ноль все подгонял им и пользовался.
Сообщение отредактировал Vlad76: 21 Июль 2019 - 05:21
#24 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 06:23
Я тоже изначально для себя делал. Обстоятельства заставили продать.
Так выставлял все. Уголник 1го класса не гуд(.Немного прыгает индикатор. Но это растояние 180мм. из 500.
 https://photos.app.g...qop8E1UYiuBemq7
Мне на третий день казалось что вообще я их не выствлю(.
Сообщение отредактировал Vlad76: 21 Июль 2019 - 06:40
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июль 2019 - 12:01
Я сейчас кожух делаю на станок.
Не надо. Лишний звон.
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Июль 2019 - 12:03
Вероятно, он имеет в виду кабинет для станка.
#27 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 21 Июль 2019 - 12:47
индикатором можно ииследовать деформации. например тут я приходил к пониманию почему швп на портале надо ставить как можно ниже https://youtu.be/OL1x5hYhc6w
#28 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 17:33
Кабинет). Точно, это круче звучит)
Извини колега, не понял смысла видео(. В бок тянуть плиту с усилием 15-20кг, я даже таких испытаний не проводил. Просто знаю что при усилии и в 100 кг. она мертво стоять будет.
А где ШВП то?)
Даи сам алюминивый квадрат сто процентов прогибается это еще +к показаниям индикатора.
Сообщение отредактировал Vlad76: 21 Июль 2019 - 17:38
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июль 2019 - 17:39
Влад, пойми меня правильно.
#30 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 17:48
Смешно. Кстати если ты помниш меня зовут Володя). С Дедом Лешей помниш на выставке были......
А безмен у меня есть на 50кг. сегодня-завтра тоже погну чейнить. И видео запишу.
Сообщение отредактировал Vlad76: 21 Июль 2019 - 17:51
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июль 2019 - 18:18
Да забыл конечно, Володя, прости. Чтоб помнить, надо чтоб крепко приложило.
На самом деле отрезвляет конкретно, когда тыкаешь пальцем в типа железяку, а стрелка на индикаторе с ума сходит.
А где ШВП то?) Даи сам алюминивый квадрат сто процентов прогибается это еще +к показаниям индикатора.
Ы-ы-ы-ы! :diablo:
Люминевый квадрат вообще побоку.
Гайку ШВП имитирует головка болта, в которую упирается телега.
Индикаторы показывают, как под нагрузкой смещается телега относительно рельсов.
По показаниям индикаторов можно вычислить(проведя прямую), где под нагрузкой окажется кончик фрезы относительно желаемого положения.
Я, кстати, не задумывался, но расположение винта ближе к нижнему рельсу с целью повышения жесткости легко подтверждается математически.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июль 2019 - 18:52
#32 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 18:36
Я, кстати, не задумывался, но расположение винта ближе к нижнему рельсу с целью повышения жесткости, легко подтверждается математически.
А я бы вообще не расценивал винт, как элемент жесткости. А вот уменьшить люфт на подшипниках и убрать перекосы, можно увеличив расстояние между подшипниками
#33 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 18:48
Да не кто не спорит, интересное решение.
А я просто купил около 300кг. люминя и скрутил из него балку).
Сообщение отредактировал Vlad76: 21 Июль 2019 - 18:58
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июль 2019 - 19:09
А по факту 20-й винт длиной 500мм под нагрузкой +-20кг сжимается/растягивается +- 0,003мм
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июль 2019 - 19:09
#35 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 19:30
Да, но винт это привод. И дополнительные функции на него возлагать не стоит
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июль 2019 - 20:18
Это Вы про функцию удержания гайки и всего того, что к ней прикручено, на необходимом расстоянии от точки отсчета?
А какая тогда основная?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июль 2019 - 20:19
#37 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 20:22
Это Вы про функцию удержания гайки и всего того, что к ней прикручено, на необходимом расстоянии от точки отсчета? А какая тогда основная?
Браво!!! Вы из непримиримых?)))
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июль 2019 - 20:26
Да никак уел всё-таки?! Кто мне лайкнет?
#39 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июль 2019 - 21:40
может быть передача момента с редукцией ? но это не точно
#40 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 22 Июль 2019 - 00:45
Господа) Все работает.
Перенестити ШВП ниже. Г. вопрос! Щас сяду и до утра все перечерчу. Стойки +50мм? давобще не проблема.
Растояние между рельс по "X" менять НЕ буду. Оно того не стоит).
