Выравнивание поверхности заготовки
выравнивание заготовки
#1 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 12 Июль 2019 - 15:30
А вот такой вопрос чайника, для общего понимания.
Отрезал я кусок алюминия, который хочу фрезеровать, срез получился, конечно, неровный, и он сверху.
Запас по толщине есть, как правильно станком выровнять поверхность?
Я  думаю указать Offset 0,3-0,5. Станок снимет этот указанный размер сначало грубой фрезой а потом чистовой.
А уж потом будет фрезеровать.
Или нарисовать отдельный контур и указать эту глубину 0,3-0,5.
Или еще варианты есть?
Как красиво и правильно сделать?
  • 14 568 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 15:49
Как вам удобно...
#3 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 12 Июль 2019 - 16:16
А как вы бы сделали?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 16:31
От задач: одно время на дохлых станках (Rolang PNC2300) привязывался к поверхности гарантированно плоскопараллельной латунной пластины, ибо Праго-клише должно иметь по верху плоский нож, но когда станки стали более - менее мощные, то стал полностью гравировать  из заготовки, предварительно выравнивая плоскость  для точной ручной привязки инструмента при смене фрез...
