Может ли это быть причина в cncgraf?
На радиусах xy и наклонных zx, zy поверхностях, дергается и выбоины. скорость 2000мм/, пробовали в процесе замедлять до 10-20% от изначальной скорости получается плавнее... куда копать в чем причина может быть?
Далее заготовка полусфера, в длинну идет 1100мм с постепенным сужением диаметра. И на самой верхушке появляются такиеже выбоины( т.е. получается по z)
Ну и последнее интересно... все фрезы при запуске перемеряются, но при финальной обработке, при обработке наприер после большего сферического фреза, меньшим выходит небольшая ступенька(((
Короче запарились с этим всем бороться! Подскажите куда копать?
Заранее спасибо!
ПO - cncgraf
CAM - ZW3d
На радиусах и наклонных поверхностях дергается привод и получаются выбоины
Vladislaw
, 09 Июл 2019 23:39
дергается привод
Отправлено 09 Июль 2019 - 23:39
Отправлено 29 Май 2020 - 22:31
Настройки криволинейной обработки. Скорость замедления и скорость ускорения на криволинейных, радиусы(углы) направлениях. Зависит еще от файла, точность кривизны) . Скорость обработки, возможно, если контроллер понимает программные настройки в УП, настройки обработки фрезы.. Попробовать просто работать по векторы, Разрешение( пиксели уменьшить, или, уменьшить число точек в векторе. Сделайте просто круг с радиусом, первый например 30 см, второй вектор 15, третий круг 5 см, посмотрите как на разных радиусах себя ведёт криволинейная обработка. Возможно ромдомные цифры стоят, надо подгонять.
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:03
Евгений, спасибо за ответ. Проблема еще актальна, попробую сделать как вы предложили - отпишусь.
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 09:10
Возможно подключение драйверов не правильное.
Темы с аналогичным тегами дергается привод
