Подключение инвертора к плате USB MACH3
Подключение инвертора Подключение инвертора к Mach
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   alan62
alan62
Отправлено 08 Июль 2019 - 23:26
Всем привет. Куплена вот такая https://ru.aliexpres....274233edVEC30P платка. И стал вопрос по подключению управления шпинделя. Опытным путем с какой то матерью и тестера удалось подключить инвертор к плате с помощью контактов .
FWD -DCM (плата-частотник) Частотник HY
COM- FOR
Теперь вопросы.
При включении в мач 3 уп шпиндель начинает крутится(хорошо). Но по завершении  не останавливается. Останавливается только по кнопке стоп или по нажатию кнопки вкл/выкл шпинделя.
Это не нормально, но как с этим бороться?
Если закрыть мач, то шпиндель  начинает крутится, тоже не понятно это норма или глюк. Или все таки я с контактами наворочал.
Через контакты OUT подключить не удалось, шпиндель крутится постоянно, на кнопки не реагирует.
Инвертирование в настройках не помогло.
Буду рад любой помощи.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Июль 2019 - 01:40
возьмите с платы FWD и GND , и подключите на частотнике на FOR и GND
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июль 2019 - 03:24
COM- FOR
А логика требует подключения;
FWD (ForWarD) - FOR (FORward) - вывод включения вперед
COM - DCM (Digital CoM) - Вывод цифрового общего
Ну и про соответствующую настройку частотника не забываем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Июль 2019 - 03:25
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Июль 2019 - 21:21
у меня умный частотник ругается на коротышь по одной фазе
если перекинуть то ругается или на нее же или говорит земля в обрыве
что сдохло? )
#5 OFFLINE   alan62
alan62
Отправлено 10 Июль 2019 - 11:58
Блин это я лох, пустил дезу.
У меня так и подключено FWD-FOR
                                           COM-DCM и... шпиндель включается с запуском УП..
Я не пойму почему по окончании УП шпиндель продолжает крутиться. Что то с настройками мача? Хотя делал все как китаец прописал, просмотрел кучу видео.
Или эта команда должна в УП где то быть прописана?
Может тут собака копалась?
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июль 2019 - 12:03
может настройка частотника быть такой, когда одним входом включаем, а другим - выключаем... Проверьте ручками: если отключить эти входы от платы и их просто  замыкать/ размыкать, и частотник будет включаться/выключаться, то он настроен правильно, и косяк в Масн или плате согласования, ежели нет, то в настройках частотника...
В принципе в G-коде команда выключения шпинделя M5, пропишите её перед M30 в конце проги и проверьте..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июль 2019 - 12:04
#7 OFFLINE   alan62
alan62
Отправлено 11 Июль 2019 - 23:53
Большое спасибо. Вот именно этой команды не хватало.
Просто я пользовался для пробы УП, которые делал для китайской игрушки с Али CNC3018. А там УП сохранял в G-коде(постпроцессор если не ошибаюсь) в Арткаме. И команды там М5 не было. Теперь попробовал сохранить мач3.tap и все заработало как надо. Век живи век учись.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Подключение инвертора к Mach
