На лазере нет питания
диодный лазер
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   XFlash
XFlash
  • Из:ДНР
Отправлено 07 Июль 2019 - 19:24
Доброго времени суток, недавно приобрели лазерный гравер,все настроили и программу, подключили к пк, пк его увидел, включили его, зашумел, двигаться может, лазер не светится, в программе все настроено правильно, пытались включить лазер через программу, но питания на лазере нету, рисунок выполняет двигается но лазер не светится, питания на нем нету. Диод, который должен сигнализировать о включении лазера не горит.
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Июль 2019 - 19:26
Конкретики мало, но такое может быть, когда не подключена система охлаждения, или не доходит сигнал от её работе до блока питания лазера...
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 07 Июль 2019 - 20:52
А еще может быть отдельностоящая кнопочка-тумблер для включения лазерного излучателя, или под крышкой концевой выключатель блокирующий работу излучателя при её открытии(крышки) , мах мощность в настройках сверху сильно ограничена....... и еще с пяток-десяток проблем можно придумать...............
#4 OFFLINE   XFlash
XFlash
  • Из:ДНР
Отправлено 07 Июль 2019 - 22:17
Ну у нас вот тут нету особо много кнопок и они все на видном месте все перепробовали
Сообщение отредактировал XFlash: 07 Июль 2019 - 22:18
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 07 Июль 2019 - 22:36
Сурьезный станок, я с таким дел не имел,звиняйте.....................
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 10:14
Мдаа! я думал, что речь идет о твердотельнике, судя по разделу, а даже предположить не мог, что речь идет о ардуиновской игрушке, которые даже и не рассматриваю, ибо мне лазеры нужны для дела...
#7 OFFLINE   BiFoot
BiFoot
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 14 Апрель 2021 - 04:02
Вопрос в лоб, а сколько проводов к контроллеру извне подходит? Минимум три. Два само питание, дин или два управление. Если лазарь не светит, значит до него либо совсем питание не доходит, либо какие то проблемы с управлением. Проблемы с управлением могут быть, либо на плате управления станком есть переключатель типа работы - лазер/шпиндель, и этот переключатель установлен на шпиндель. Либо режим лазера не соответствует тому, что на плате управления TTL или PWM. Хотя, большинству лазеров все равно, они оба режима понимают, лишь бы модуляция по управлению шла. Либо не работает схема управления на плате управлении или драйвере лазера. Есть еще один экзотический вариант - проблемы с настройками прошивки или управляющей программы.
Темы с аналогичным тегами диодный лазер
