Шлифовка рельефной поверхности
шлифовка
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 17:00
Столкнулся с проблемой шлифовки рельефных поверхностей.
Например, как здесь
Краем обычной шкурки - долго.
Пробовал купить шлифовальную губку - шлифует не лучше, но облезает за минуту.
Решил попробовать даже т.н металлическую шерсть (могу потом фотку выложить, если не забуду) - шлифует, но очень слабо.
Поделитесь опытом, как вы шлифуете такие поверхности, и шлифуете ли вообще?
Была идея вообще не шлифовать - покрыть лаком как есть. Но пока не хочется материал впустую портить
Почему вертикальные стенки рельефа мохнатые?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 20:48
Если вам чуть-чуть подшлифовать, сбить ворс и убрать небольшие следы от инструмента-попробуйте Скочбрайт (такая абразивная мочалка, широко используется авторемонтниками). А металлическая шерсть вещь полезная, например подъснять патину.
Сообщение отредактировал vv92: 27 Август 2010 - 20:49
#3 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 21:42
Спасибо за совет. Первый раз про такое слышу. И где её искать? В автомагазинах?
#4 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 03:17
Ну как нашли скотчбрайт?
#5 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:02
Пока не искал. Как-то отошёл я от 3-х мерных рельефов. Долго и не выгодно. Пока и наждачкой обхожусь
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:11
Если на хорошем дереве и грамотно- шлифовать- только портить..
#7 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:55
Как после чистовой обработки правильно довести поверхность (убрать гребешки). Нужно доводить картину. Установка точности чистовой обработки 0,001 не помогает, наждаком тоже (мелкие дитали)
#8 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:57
Фото изделия со всех ракурсов в студию.. и каким инструментом делаешь?
#9 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:09
Пока не закончил (осталось примерно 4-5 часов). Материал липа. картина 350х300. Чистовая фреза - цилиндрическая 3 мм. с шагом 0,3 .Режу уже около 6 часов
Сообщение отредактировал vova_ex: 13 Сентябрь 2011 - 17:11
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:38
Пока не закончил (осталось примерно 4-5 часов). Режу уже около 6 часов
Что-то долго у Вас станок режет. Мы 8 часов 2мм фрезой 600х600 работали, с шагом 0.2мм высоту рельефа 22 мм.
И то считаю долго.
Что за станок?
Сообщение отредактировал preps: 13 Сентябрь 2011 - 17:40
#11 OFFLINE   vova_ex
vova_ex
  • 48 сообщений
  • Из:Lvov
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 18:41
Станок купил по интернету сделан предпринематилем за 690 евро. Скорость подачи не помню, брал стандартную с арткама когда делал УП
#12 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 18:41
Не всегда выходит чистая гравировка , хоть по масиву ,хоть по мдф
И новая фреза не помогает , это уже во многом зависит от материала + влажность
Есть идея , попробовать шлифонуть рельеф пескоструем ,
Что скажите ?, получится или нет ?
#13 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 03:49
,,,,,Есть идея , попробовать шлифонуть рельеф пескоструем ,
Острые фрезы, правильные режимы резания и нет проблемы.
Пескоструйка не для дерева.
#14 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:17
Острые фрезы , эт хорошо
У самого есть заточной станок ,
На каждом заказе либо свежеточеная , либо новая
Понимаю что пескоструй для других целей , но если скажем взять мелкий песок ,или пыль типа цемента
Все это дело должно быть в камере ,чтоб не надышаться
Должно получится
Скорость обработки увеличится в разы ,
Качество получше чем не шлифовать
У кого есть пескоструй ? попробуйте
Чтоб не за зря покупать
Сообщение отредактировал SONVLAD: 18 Октябрь 2011 - 08:31
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:58
Мелкий песок пескоструем намертво вколачивает в открытые поры.И всё.Ничем его оттуда не достать.Проходили это.Плюс к этому "затирает" мелкие детали рельефа.Короче ...опа.Может,конечно,не с той стороны бутерброд ели.Хз.Но по пескоструйной обработке дерева,пока,положительных результатов не встречал.Надо идтить другим путём. :unknw:
#16 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:35
Понятно
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:12
"Другой путь".С возможно положительным результатом:галтовка(вроде так называется).Берём шлифмашину(вибру).Крепим вертикально.На её площадку крепим "поддон"(коробка,больше изделия,примерно на 30-40мм во все стороны).В коробку кладём изделие и засыпаем сверху толстым слоем стружек(полученных в процессе фрезеровки).Должна быть именно стружка.Пыль не подходит.Включаем шлифмашину.Через полчаса судорог - вполне терпимый результат.По крайней мере первые пробы прошли удачно.Фото нет.Извиняйте.
Способ,конечно,изрядно ущемлён размерами изделия.Изделие "метр на метр", так не потрясти :huh: ... Но для мелочёвки - терпимо.
#18 OFFLINE   Trofimko
Trofimko
  • 8 сообщений
  • Из:Лебедин
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 02:12
Способ,конечно,изрядно ущемлён размерами изделия.Изделие "метр на метр", так не потрясти :) ... Но для мелочёвки - терпимо.
мне нравится эта идея! в википедии вычитал что для галтовки кроме керамики, фарфора и пластика используется еще крошка скорлупы грецкого ореха. Хочу испытать именно этот вариант. Мне тут скоро предстоит кронштейны фрезеровать, попробую испытать.
#19 OFFLINE   Agasssi
Agasssi
  • 19 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 14:17
Доброго всем дня!
Возник и у меня вопрос по качеству поверхности.
После чистовой обработки (Фреза концевая 2-х зубая диаметр 3мм заточка под сферу ручная) остается ворс (материал сосна или елка может пихта), качество поверхности требует доводки.
Вопрос №1: Каким образом отшлифовать (подготовить под лак) поверхность (Рельеф) с наименьшими трудозатратами???
Если проблема в инструменте...
Вопрос №2: Гравмановский сферический инструмент после чистовой обработки какого качества дает поверхность по 5-ти бальной шкале для тех же пород что указаны выше???
На сайте гравмана указано: "При окончательной обработке такой фрезой твердых пород дерева, поверхность получается полированной и не требует дополнительной доработки."
#20 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 14:43
1. "Чем удобряли, то и выросло".. Используйте твердые породы дерева. Или шлифуйте ручками.
2. Шаг не более 10% (иногда чуть больше). Доп обработка не требуется (по "хорошему" дереву!)
Темы с аналогичным тегами шлифовка
