всем привет, я тут новенький рад буду познакомиться.начал с того что купил всю электронику в частности 23-е моторы на 19кг,в процесе изготовки масса портала увеличилась не хило (ок 40кг+-может больше,один я не подниму). в общем тезисно опишу проблему-
1-очень низкая скорость передвижения.варианты исправления -поменять БП с 24в на 48,поменять моторы с 76(19кг\см) на 112мм(30кг\см) .поставить нонижающие редуктора
2 вопрос выходит из первого как понижающий редуктор может повысить скорость?
3 ось А подчинена оси У,но А все равно обгоняет У пока не пропускает шаг,на прикрепленном видео этого не видно,но отчетливо слышно.моторы подпружинены,может ли выходить такой баг из-за разности натяга пружины?
на видео максимально устойчивая скорость,точность ок 0.1мм/м
Сообщений в теме: 36
Отправлено 20 Июнь 2019 - 01:06
Отправлено 20 Июнь 2019 - 07:27
Чтобы однозначно что-то утверждать, надо смотреть, что творится с формой импульсов питания и током, но, по опыту запуска далеко не одной сотни станков разных производителей позволяет судить:
Для 57мм движков 24В - это просто ни о чем: у меня. стоящие в подсобке 3 маломерных фрезера (400 на 600мм пара и 300 на 250мм один) на 57мм коротких движках запитаны напряжением 36В... Да и для вашего размера станка такие движки - ни о чем, тем более без редукторов - захлебываются они из-за недостатка момента. У нас для очень легких граверов с рабочим полем от 1300 на 2500 мм 2500 серии, где максимально облегченный портал, ставятся 86мм двухфазные движки с планетарными редукторами (фото прилагаю), даже на 500серии - настольники с полем 600 на 900 ставим 86мм движки, при том с драйверами. которые запитываются переменкой 70В, а на больших станках ставим более мощные трехфазные шаговики с питанием драйверов 220в или даже серваки до киловатта..
При том никаких пружинных подвесов движков, а жесткое крепление, ибо пружинный подвес - это от лукавого...
Груз в 40кг даже по трудовому законодательству для мужчины допустимый груз - взрослый мужчина на погрузочных работах может таскать груз в одиночку до 50кг (мешки с сахаром и мукой из-за этого имеют такой груз), а для монтажа портала у нас даже для легкой рекламной 3000 серии приходится устанавливать не менее чем 5 человек (трое поднимают, а двое поддерживают и вдвигают слайдеры в пазы портала), ибо он порядка 120-130кг весом.
Редуктор нужен для получения достаточности момента и разрешения станком (про достижение достаточности разрешения за счет микрошага, что любят делать самодельщики из-за непонимания сути его, не заблуждайтесь - микрошаг более 16 в принципе не нужен, а более-менее обмеряемый на движках с прямоугольным магнитопроводом - микрошаг 4). Но тут главное не переборщить с коэффициентом редукции, а то получим ограничение по скорости, связанное с завалом момента тяги движка на больших частотах следования импульсов ( у нас в зависимости от станков и их задач и их двигателей редукторы от 1 к 4 до 1 к 10)...
Ну и кругляки - не айс, ибо это даже на рекламные станки ставим профильные рельсы....
По связанности осей ничего не скажу, ибо Mach-ем не пользуемся, а выставление перпендикулярности получаем автоматом выставления перпендикулярности портала...
Отправлено 20 Июнь 2019 - 15:07
короче вам нужны двигатели Нема 34, соответствующие драйвера под них, питание вольт 60-70, редуктора ; тогда взлетит м.б.
вы б настройки Мача для начала показали штоле
Отправлено 20 Июнь 2019 - 15:25
1. Поменять моторы на 34е, драйвера 6-7 амперные на 70-80 вольт. с БП на 80 вольт
2. Понижающий редуктор с вашими 57 моторами никак не повысит скорость.
3. Поставить настройки подчиненной оси, как ведущей.
Сообщение отредактировал preps: 20 Июнь 2019 - 15:31
#5
Отправлено 21 Июнь 2019 - 01:37
всем спасибо за оперативные ответы.
я понял что нужны 34 движки,но я их туда не всуну,это нужно переделывать весь портал.нет там таки все надо переделывать.
я склоняюсь к моторчику нема 23 на 3 или 4.2а и длинной 112мм+редуктор 1\10 питание 48в ,есть смысл заморачиватся такой компоновкой,или это 100% фейл?
#6
Отправлено 21 Июнь 2019 - 02:07
Вы уже потратили деньги без толку - вам мало?
Ну потратте еще.
Вам уже все написали.
Ну потратте еще.
#7
Отправлено 22 Июнь 2019 - 00:14
ок ,а передаточное с общим перемещением 5мм на об.двигателя будет достаточным?ну или какой редуктор брать 1\2 или 1\10?
#8
Отправлено 22 Июнь 2019 - 02:57
ну это опять же зависит от движков, какие будут установлены ; драйверов, напряжения питания...
#9
Отправлено 22 Июнь 2019 - 03:26
1/10
#10
Отправлено 22 Июнь 2019 - 12:45
для шаговиков 3/1 -4/1 передаточное оптимально, 10/1 для серв .........
#11
Отправлено 22 Июнь 2019 - 13:01
У меня 1:3.
Для деревяшек хватает вполне.
Даже дюралькой балуюсь.
#12
Отправлено 22 Июнь 2019 - 13:54
Это потому что у вас моторы, драйвера и блоки питания мощные.
#13
Отправлено 22 Июнь 2019 - 15:46
Это сверхсекретная информация. Откуда она у вас.Это потому что у вас моторы, драйвера и блоки питания мощные.
#14
Отправлено 22 Июнь 2019 - 17:25
это все вторично ; главное - чтоб станки были установлены по фэн-шую , шпинделем на север...
#15
Отправлено 22 Июнь 2019 - 22:34
я понял ,1\3 вродь как норм будет,я строю чпу плазму,так что кроме навеса тянуть ничего не надо.а 70 вольт не многовато?"чет я очкую"(с)
#16
Отправлено 23 Июнь 2019 - 00:51
На плазму я вешал 86 мотор с шестерней напрямую к рейке.
12м.мин мне было достаточно
#17
#18
Отправлено 23 Июнь 2019 - 13:01
спасибо это значительно упрощает задачу,не хочу быть наивным ,но как вам такой вариант?
немо34,76мм в длинну и редукцией 1 к 5?
У таких редукторов люфт большой.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июнь 2019 - 13:24
Отправлено 23 Июнь 2019 - 14:12
На плазме не нужен редуктор.
#20
Отправлено 23 Июнь 2019 - 19:49
Без редуктора разрешение мелковато, но на плазме это несущественно... Их даже на велосипедных цепях делают, присобачив малую звездочку прямо на вал движка... Такого шайтана видел у одних любителей всякое ржно типа косынок для металлоконструкций резать ...
А мы для клиента под заказ плазму 2 на 6 метров делали на 3-хфазных шаговиках с ременным редуктором 1 к 4 и резали металл до 60мм без проблем...
Вид на редуктор боковой стойки.
Вырезанная деталь из 60мм листа...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июнь 2019 - 20:00
Темы с аналогичным тегами Ограничение скорости
