Какой максимальной твердости сталь возьмет такой станок?
станок для стали
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   dsfqw
dsfqw
  • Из:Донецк
Отправлено 11 Июнь 2019 - 00:22
Станок такой
https://cncmodelist....c-3040al-s.html
или такой
https://cncmodelist....c-3050al4s.html
Пишут что можно сталь.
Вопрос реально ли 40HRC?
И реально ли на поворотной оси обрабатывать стальные до 40HRC цилиндры макс. диаметра 20мм?
Детали подобные этой (ниже)
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Июнь 2019 - 00:37
Вы не когда не задавались вопросом, зачем станки в несколько тонн весом и миллионов люди берут ? Вот как раз для работы с такими материалами как у вас .
#3 OFFLINE   dsfqw
dsfqw
  • Из:Донецк
Отправлено 11 Июнь 2019 - 00:59
Для того чтобы обрабатывать большие детали. Думаю чем тяжелее деталь, тем более высокие требования жесткости, которые достигаются, более дорогостоящими узлами и механизмами.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2019 - 01:21
Чем меннше требовение к точности, тем болгарка подойдет.
А так-то да, но нет. Гладить стали можно и рукой.
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 11 Июнь 2019 - 10:52
Пишут что можно сталь. Вопрос реально ли 40HRC?
Всё правильно пишут. На любом станке можно обрабатывать сталь.
Вопрос только в производительности.
Так что ваш  вопрос не вполне корректный. Вопрос не в том, можно ли обрабатывать сталь, а в том, можно ли обрабатывать сталь с необходимой вам производительностью.
Ну, а поскольку никому не ведомо, какая производительность обработки вас устроит, то и ответа на ваш вопрос нет.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 11 Июнь 2019 - 10:54
#6 OFFLINE   dsfqw
dsfqw
  • Из:Донецк
Отправлено 11 Июнь 2019 - 13:19
Согласен полностью, вот только вопрос в 4ой поворотной оси, хватит ли ее жесткости для обработки стали до 40hrc? Или даже при уменьшении производительности, уменьшении подачи, диаметра фрезы, все равно не хватит жесткости.
Сообщение отредактировал dsfqw: 11 Июнь 2019 - 14:30
#7 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 11 Июнь 2019 - 16:24
там редуктор норм стоит, если ещё двиг туда поменяете на 2.2 НМ то, скорее всего хватит.
на таком дерево грыз, вернее на 50:1 -норм держит заготовку.
хотя вопрос про жёсткость был, а я 5 копеек по мощности вставил
Темы с аналогичным тегами станок для стали
