Нечеткий край при гравировке
дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   maxstone
maxstone
  • Из:Барнаул
Отправлено 07 Июнь 2019 - 11:24
Здравствуйте, подскажите по гравировке. Должен ли луч на таком расстоянии заранее гаснуть? размер квадрата примерно 25*25мм проход 0,3мм, сделали специально побольше для наглядности. режим гравировка двунаправленая. получается нечеткий край. Скорость 300 мощность 15-18 Материал фанера Труба реси w4 станок raylogic 1610 11G
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Июнь 2019 - 20:28
Это настраивается начальной и конечной мощностью излучения в процентах.
Не знаю какой контроллер и программа у вас?
Но в станках на контроллерах летто это примерно так.
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Июнь 2019 - 00:37
Ага, но не в этом случае.
Темы с аналогичным тегами дефекты при гравировке
