ACCTEK 1224 помогите запустить
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
  • Из:Беларусь, Гродно
Отправлено 13 Май 2019 - 16:14
Здравствуйте всем. Задавал уже пару вопросов здесь и добрые люди помогали. Ребята, у меня фрезер актек 1224,запустил с трудом, пришлось менять кабель на шаговый оси Х. Станок вижу впервые,с программой NC studio и Арткамом знаком пару дней. Вроде написал простейшую УП и отфрезеровал поверхность доски под первое изделие. Все прошло хорошо. Но. Периодически шпиндель по оси Z не опускается в ручном режиме ниже сантиметров десяти над поверхностью стола. Пишет что-то за выходы за пределы механизма. Но если вручную за вал опущу шпиндель ниже-он уже до этой точки и назад легко опускается. Что это может быть? Далее скачал урок с УП-шками для изготовления панно-Сова на пергаменте. Думаю многие будут в курсе. Там три УП. Чистовая обработка и обрезка включаются, а черновая при симуляции показывает опять же проблему на шестой строке-именно там опускание по оси Z. Выскакивает надпись на тарабарском (неверная кодировка). Что написано не могу понять.Попробую сделать фото ноутбуком с монитора компа и выложить. Далее с калибровкой датчиком вылета фрезы беда-при нажатии кнопки шпиндель не опускается, а поднимается на 1см. Мне тут советовали посмотреть замыкание на корпус в цепи датчика, но все в порядке. Помогите ребята кто может, очень надо просто беда.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 16:45
Параметр F в шестой строке о чём?
#3 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 16:56
шестая строка G1 z-2.493 F72000
Я строки считаю прям по порядку, первая %, вторая G90 и т.д. Ошибка возникает на шнстой. Может я не в курсе и строки считаются без процентов этих и т.д...
Вот пятая строка меня смущает, там G0 X-67.081 Y-136.352 72.000
цифры 72 с нижним подчеркиванием. Это так надо?
#4 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 17:01
Подача врезания 72 метра многовато. Отключите чтение подачи из файла или пишите УП самостоятельно.
#5 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 17:08
Так я отредактировать же УП могу прямо в НС студио. Сколько поставить подачу? Сейчас поменяю на 20метров и попробую....
Ничего не меняется. Вернул назад 72000. Остальные файлы cnc открываются и в эмуляторе проходят нормально. Этот нет.
#6 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 17:12
У Вас на станке максимальная подача 4м стоит. Скачайте мануал по NcStudio.
#7 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 17:18
Сейчас вручную перепишу все шесть строк. Ребята,очень надо срочно, посоветуйте хоть что.
G90
G49
M3 S18000
GO X-67.081 Y-136.352 72.000
G1 Z2.493 F72000
ЕСЛИ Я ПОСТАВЛЮ ГАЛОЧКУ В ПУНКТЕ ИГНОРИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ПРОГРАММЫ?
 Ой
Или сменить максимальную на 72?
G90
G49
M3 S18000
G1 Z2.493 F72000
 Ой
Ееееесть!!!! Поставил галочку, все заработало!!! Мужики ой спасибо огромное, прям выручили на все 100
Сообщение отредактировал Андрей Grodno Bel: 13 Май 2019 - 17:15
#8 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 17:20
Галочку быстрее, в следующей строке 162 метра, а дальше не видно.
#9 OFFLINE   Андрей Grodno Bel
Андрей Grodno Bel
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Май 2019 - 17:21
Все, режет! Галочка помогла. Спасибо.
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
