При гравировке появляются лишние линии
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Zyoger
Zyoger
  • Из:Тамбов
Отправлено 10 Май 2019 - 23:26
Всем привет!
Второй раз столкнулся с такой проблемой. При гравировке появляются прямые линии, которых там не должно быть. От куда они? Фото с результатом прилагаю.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Май 2019 - 23:34
Это CAM, который Вы применяете, не способен исправить баги Корела.
Рисуйте сами с нуля.
Как вариант, экспортните в dxf/dwg, а потом обратно импортните.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Май 2019 - 23:35
#3 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 10 Май 2019 - 23:45
Возможно это открытые контуры, а CAM их замыкает вот таким образом.
#4 OFFLINE   Zyoger
Zyoger
  • Из:Тамбов
Отправлено 10 Май 2019 - 23:46
Я сам рисовал с нуля в кореле 20, потом переводил в корел 12. Может из за этого?
#5 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 10 Май 2019 - 23:53
М2 Nano? Попробуйте объединить вектора.
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2019 - 00:09
Если рисовали чисто пером, то все должно быть нормально. А вот если эффекты какие применяли, типа обводок или толщину в контур, то могут быть беды.
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Май 2019 - 00:36
Двадцатый Корел, видимо прекрасен. Экспорт - импорт в формат, где у него фильтр не глючит, и в двенадцатую версию. Последняя, не глючная.
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2019 - 01:42
Я на х3 подсел.
#9 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 11 Май 2019 - 09:33
Всем привет!
Я тоже столкнулся с такой фигней в 20 кореле. Даже при экспорте после него в 18 все равно баги оставались. Поэтому выкинь 20 делай с нуля в 18.
Это в узлах присутствуют дополнительные точки. Их и надо вычищать. Чтобы вектор состоял только из двух точек. Мне не повезло и я из за него запорол заготовку из золотого бархата размером 2,5 на 1,5 метра.
Сообщение отредактировал ЛазерДизайн: 11 Май 2019 - 09:35
#10 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 11 Май 2019 - 12:25
Да, вот в начале и конце "лишних линий" и есть проблемы. 20-ый не использую, но и в 18--ом при невнимательности может такое быть.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
