Дергается ось Y при 3d фрезеровке
дергается привод
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   medium4
medium4
  • 6 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 06 Май 2019 - 14:30
Всем добрый день!
Станок WT VR 1325. Сегодня столкнулся с проблемой: при фрезеровке 3D модели на рельефе стала дергатся ось Y, аж станок весь трясет, а на прямых участках модели идет ровно. Вчера все нормально работало. Пробовал уменьшить скорость обработки, такая же проблема. Подскажите что может быть?
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 06 Май 2019 - 18:24
Проверьте провода по оси Y, идущие от шагового мотора к драйверу.
А лучше накиньте другой провод отключив старый, если проблема решится то смело меняйте провод.
#3 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 06 Май 2019 - 20:36
Если по оси Y  стоит два мотора то провода тоже нужно кинуть два.
Темы с аналогичным тегами дергается привод
