Температура фрезы в зоне реза
Температура фрезы
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 17:56
Такими темпиратурами сталь не расплавишь.
Ясно, тогда получаеться что это температуры, при превышении которых фреза начинает плохо резать?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 21:53
Это температуры, когда фреза начинает плохо резать по причине фрезы, а может быть температура при которой уже плохо обрабатывается материал (работаем по вязкому термопласту... Например акрил...)
#23 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 23:22
Классификация инструментальных материалов.
1. Углеродистые стали. ГОСТ 1425-74, марки: У10А, У12А, C C θ = 220° .
2. Легированные инструментальные стали. ГОСТ 12265-72, марки: ХВГ, ХВ5,
9ХС, C C θ = 250° .
3. Быстрорежущие стали (с содержанием вольфрама (W) — обозначается Р).
ГОСТ 19265-73, C C θ = 550 − 580° . Марки:
♦ С максимальным количеством вольфрама: Р18, Р18Ф2, Р14Ф4 и другие.
♦ Со средним количеством вольфрама: Р9Ф5, Р9К5, Р9К5Ф5 и другие.
♦ С низким содержанием вольфрама: Р6М5.
4. Твердые сплавы. C C θ ≈ 900° .
♦ Однокарбидные: ВК8, ВК6 и другие.
♦ Двукарбидные: Т15К6 (в нем: карбида титана (Ti) — 15%, Кобальта (Co) —
6%, а остальное — карбид вольфрама (W)) и другие.
♦ Трехкарбидные: ТТК и другие.
5. Минералокерамика. Марка: ЦМ332, C C θ ≈125° .
6. Алмазы (натуральные и синтетические). C C θ = 850 −1000° .
7. Эльбор (кубанит, буразол, кубический нитрит бора). C C θ =1200° .
Из курса лекций к.т.н. Зеленцовой Натальи Федоровны.
А из какого справочника вы взяли эти данные?
#24 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 06:32
WBR, Anatoly
#25 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:58
А где можно достать эти лекции, может у вас есть?
#26 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 19:34
Вообщем получаеться что температура фрезы может доходить до 700-800 градусов, при деревообработке.
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 21:38
Может, но это будет уже не фрезеровние, а выжигание.
#28 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 15:54
нет, выжигания не будет по той причине что, теплопроводность дерева очень низкая, и большинство теплоты уйдет в фрезу(стружку) а не в заготовку.
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 17:12
А вы попробуйте, дым и обожженая деревяшка гарантированы. Попробуйте порезать дерево тупой фрезой на малых подачах и с максимальными оборотами.
#30 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 21:30
Тут получаеться следующее: при фрезеровании, общее колличество теплоты не переходит полностью в обрабатываемую деталь, где то 50-60 процентов уходит вместе со стружкой, при этом в саму деталь уходит меньше 10 процентов. То есть это не те 900 градусов которые были бы например на выжигателе(грубый пример), и конечно же такая температура выделяться редко. Тут вопрос в том, что при металлообработке уже все известно и расчитано давно, а вот при деревообработке не совсем ясно, поскольку теплопроводность дерева намного ниже чем металлов, то большая часть тепла может уходить в фрезу(особенно быстрорежущие стали) и в стружку, поэтому тут не получаеться "выжигания".
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 23:10
Всетаки проведите экспиремент, нормальный тепловой режим может получиться только при правильном подборе инструмента (углов заточки, размера и формы "стружечной канавки"), оборотах и подаче. Лучше всего это можно увидеть при резки легкоплавких пластиков (например экструзионного акрила).
#32 OFFLINE   MaTpockuH[kms]
MaTpockuH[kms]
  • 10 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 00:35
Скажите пожалуйста, до какой температуры идет нагрев фрезы при металлообработке магния и как это влияет на качество изделия.
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 09:13
Думаю, что в данной теме если и будет реальная информация, то только из книг, а не из своего личного опыта, т.к. я не думаю, что у кого-нибудь есть подходящий прибор для дистанционного измерения температуры кромки фрезы .....
Про металл - описано много, а вот про магний - не видел... А реально, когда работаю по магнию - свечения никакого не видно - значит по-любому температура меньше 400град (480град - это темно-вишневое свечение у дюраля - до этой температуры его нагревают и резко охлаждают,когда хотят его погнуть с малым радиусом)...
#34 OFFLINE   MaTpockuH[kms]
MaTpockuH[kms]
  • 10 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:03
Спасибо, а то у меня фрезы летят к черту, вроде и рабочую подачу уменьшил...все равно края портятся, а шлифовать клише в ручную не очень то охота...
У меня есть одна фреза 1мм Hanita, так она вообще всё чисто делает, а вот GravMan что-то подводит...
это из-за качества фрезы или из-за угла заточки???
И сколько ходят эти фрезы?
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 09:42
Странно - у меня конические граверы (правда я их кончик на шарик перетачиваю - т.к. если работаю с клише, то не плоскими, а с конгревными формами и праго-клише, а шариком на 3D-рельефе поверхность чище получается) фрезы по магнию и по 32 часа стояли (была гравировочка конгревного клише на всю большую коробку), а по латуни и 18 часов бывало за раз (а то и больше - т.к. на одной фрезепо несколько клише делал, правда под микроскомом кромку ревизировал и чуть на алмазе правил)... А фрезы последние года 3 только от Gravmana (да и раньше до этого были хоть и не от него, но от того-же производителя)...
Однозаходная цилиндрическая по дюралю - до 30 часов по дюралю (была деталь одна - столько обрабатывалась за раз), по акрилу она же - 500 метров реза хорошего качества... На ПВХ - до 2хнедель работы...
А про конические - уже писал выше...
#36 OFFLINE   MaTpockuH[kms]
MaTpockuH[kms]
  • 10 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 19:46
3D-BIG, спасибо)) ^_^
#37 OFFLINE   Den-Liss
Den-Liss
  • Из:Беларусь
Отправлено 23 Апрель 2017 - 19:24
Спасибо за помощь.
Есть ещё один, очень дилетантский вопрос. Прошу сильно не пинать)))
До какой безопасной температуры должна нагреваться фреза, чтобы она не портилась (не тупилась). У меня после 5 минут резки фанеры фреза нагревается так что рукой не возьмёшься. Но сама (фреза) не чернеет и не синеет. Подскажите, пожалуйста, такая температура нагрева нормальная или многовато?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 24 Апрель 2017 - 07:50
Перенесено
#38 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 23 Апрель 2017 - 20:30
Вы что, прикалываетесь? Попробуйте использовать СОЖ, помогает.
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Апрель 2017 - 20:53
Не шипит - хорошо.
#40 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Апрель 2017 - 20:59
Не нужно издеваться над гражданином.
Вы это, попробуйте без СОЖ ляминиевые сплавы порезать. Греется до трехсот градусов легко. Как вы там пальцами мерить собрались?
