Добрый день, Уважаемые форумчане.
Есть проблема, на станке beaver 3021avlt8, гудят моторы по оси Х постоянно по оси Y периодически в основном в начале рабочего дня.(ось С нормально)
Были произведены следующие манипуляции:
- Регулировка прижима приводов к косозубым рейкам (при сильном, через мерном, прижиме гудение становится меньше и короткими участками)
- замена проводов по оси Х
- замена серво драйвера на заведомо исправный по оси Х (помогло на несколько дней активной работы, потом всё стало так же)
- проверены каретки рельсовых направляющих под нагрузкой и без (ход свободный люфт отсутствует)
- проверены редукторы, отдельно от приводов, вращение свободное гудения и заеданий нет.
- менялись местами приводы проблема осталась
- проверялись приводы без редукторов, гудение возникает очень редко, на короткий промежуток времени и до следующего включения станка не появляется
Данная проблема возникла резко без каких либо на это причин.
на видео слышно.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 03 Апрель 2019 - 18:01
