Станок клинит, срабатывает концевик и выдает ошибки
концевой датчик срабатывание концевиков
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 01 Апрель 2019 - 13:36
Ребят, подскажите....
режет станок нормально...
но стал клинить как будто концевик срабатывает...
а концевиков нету Yb Z..я их отрезал...
А по оси Х подключен,.... ..концевик срабатывает.. но там нету, и  ничего ему  не мешает
и выдает ошибки...
как их сбросить?
что значит горит красный огонек?
 или они должны быть красные...
что такое зелёный? поясните? что это может быть ?
где зеленый это после сбоя и остановки
где все красные...это после перезагрузки компа и выключения включения станка
#2 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2019 - 13:48
Срабатывает концевик. Или на датчик наезжаете, или коротит.
#3 OFFLINE   nv454
nv454
  • 14 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2019 - 13:57
Скорее всего заземление. Надо заземлить нормально.
#4 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 01 Апрель 2019 - 15:14
заземлено нормально.
провода...уберу.. нафиг....посмотрю
#5 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 01 Апрель 2019 - 16:41
замыкало провод, который я обрезал  -от концевика Z
Благодарю за ответы
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, срабатывание концевиков
