Продолжение обработки с того же места после коррекции высоты по Z
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 08 Март 2019 - 22:57
Интересует следующее:
Допустим режу заготовку, увидал, что не дорезаю до стола. Станок в это время уже прошел полметра, точка тоже уже пройдена давно, останавливаю F11, отпускаю еще по Z до нужной глубины, запускаю - продолжить. Но станок возвращается на последнюю точку и режет глубже. Нет ли кнопки продолжить с того же места, где нажал паузу?
Работаю параллельно на multicut с пультом, там мне нравится, что удобно остановить и продолжить с того же места, а не с последней точки.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Март 2019 - 08:18
Pause ->Jiggle ->Run
#3 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 10 Март 2019 - 19:59
Что-то не нашел вчера этих надписей в меню NC.
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2019 - 20:22
http://mir-cnc.ru/to...о-время-работы/
Идет процесс.видим что нужно глубже резать (ну или выше, или левее, или..ну в общем по ходу действия откорректировать положение фрезы). нажимаем на "паузу", идем во вкладку "операции", выбираем "покачивать", корректируем и "ок"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2019 - 20:24
  • 3
#5 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 11 Март 2019 - 21:55
Благодарю!!!
Вы изменили мою жизнь! Я до этого все годы останавливал с помощью F11, пригонял в 0 по Z, менял высоту и продолжал работу с последней точки. Столько композита практически насквозь фрезернул.
#6 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 11:15
для избежания этого нужен ровный стол, а не калибровать ось Z на ходу.
#7 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 16 Март 2019 - 01:21
Вы не поняли меня. Я запускал паз 120-ти градусной фрезой, нужно в лучшем случае убирать столько, чтобы был виден алюминий через слой пленки. А получалось насквозь, когда после остановки через F11 и опускания фрезы на 0,10-0,15 мм, продолжало резать не того же места, а с последней точки на файле. И получается, что на старой канаве прорезалось до алюминия, или насквозь.
Сообщение отредактировал cyberg: 16 Март 2019 - 01:22
#8 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 26 Март 2019 - 12:01
Вы не поняли меня.
я прекрасно понял вас, я все эти нюансы давно отработал и уже примитивные способы ти по крой материала не интересуют
в принципе.
Еще раз пишу вам, так как у меня как минимум опыта 3года по раскрою в том числе композита, в сфере наружной рекламы,
что если у вас ровный стол с вакуумом и фреза правильно привязана, то проблем быть не должно!
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2019 - 12:35
Ровный стол + острая фреза + жёсткий станок
#10 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 26 Март 2019 - 14:48
в принципе.
Увы, но всё-таки Вы меня не поняли.
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2019 - 15:34
Правильно жёсткий станок с острой фрезой проходит по второму разу уже прорезанное нисколько не перерезая.
#12 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 27 Март 2019 - 01:17
все я понял! не понятно зачем танцы с бубном и F11, если за раз все делается!
#13 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 28 Март 2019 - 03:08
Это почему?
Если я отпустил поправку на 0.1-0.15 мм?
За какой раз? О чем речь? Выставил высоту от материала, запустил , не дорезает, остановил с помощью F11, поменял высоту на минус 0.1-0.15 мм, продолжаю, режет в старом месте глубже, чем надо. По новому месту, как надо. А то , что у Вас опыта не мало , мне ничего не говорит. Его у меня больше.
Сообщение отредактировал cyberg: 28 Март 2019 - 03:09
#14 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2019 - 10:57
Это почему?
Это когда ничего не меняешь.
Просто при надрезе композита стол должен быть предварительно выровнен, иначе и начинаются "танцы с бубном".
Если в процессе надреза композита необходимо постоянно следить за тем, насколько глубоко тот прорезается - это не работа, это танцы. Я лично привык в это время чай пить, ведь у меня стол ровный, и если начал прорезать на нужной глубине, то он и по всему столу на эту глубину прорежет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2019 - 11:06
#15 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 28 Март 2019 - 12:08
Так проблему стола я и не обсуждал. Я поблагодарил за кнопку F10, а потом рассказал, как мучался с остановкой с помощью F11.
#16 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2019 - 12:15
Ровнять к чертовой матери. Не дожидаясь перитонита.
#17 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 29 Март 2019 - 00:40
Да ровный у меня стол. Дело не в столе. ))))
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
