Привет всем.
Сваял тут модель зеркальца с жучком, да на жучковых лапках призадумался.
Размеры стилизованой лапки примерно: 3-5 см каждый ее сегмент, толщина в самом тонком месте 4-5 мм.
Из чего бы их зробить-то...
Из металла фрезеровать - хлопотно, из дерева хорошо бы, да хрупковато на изломах..
Может, отлить из чего-то типа эпоксидки?
Надо ли их армировать и чем.
Желательно, чтобы сразу крашеными - в радикальный черный цвет с блеском.
Если кто занимался и не лень - скажите пару слов, плиз.
Удивительно, но на сайтах с натуралистами - энтомологами по этому, казалось бы, пустяковому и профильному для них вопросу двух слов связать не могут.
Чему учились - хз. )
Материал для изготовления тонких элементов изделий. Пластик, дерево...
, 10 Мар 2019 20:07
Сообщений в теме: 47
Отправлено 10 Март 2019 - 20:07
Отправлено 10 Март 2019 - 20:23
Судя по всему, это как раз тот случай, когда эскиз будущего изделия выполнен без учета технологии изготовления. Очень часто в последнее время приходится сталкиваться с подобными ситуациями.
Выход: менять эскиз.
Как вариант, переместить жука на плоскость рамки, чтобы ноги не висели в воздухе.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 10 Март 2019 - 20:26
Отправлено 10 Март 2019 - 20:24
Ща тута свяжут... И по качеству модели и по композиции.
Отправлено 10 Март 2019 - 21:15
Можно, конечно, лапы и к раме приклеить или кусок оргстекла вниз спустить... или берег пруда под жука изогнуть...
Вариант с фиксацией лапок имеется ( типа, как ниже ), но подгонять замысел под технологию, если честно, не очень хочется.
#5
Отправлено 10 Март 2019 - 21:32
Изобрести новую технологию, без сомнения, возможно. Неоднократно приходилось это делать в своей работе.
Но замысел должен того стоить....
Отправлено 10 Март 2019 - 21:37
На 3Д принтере напечатайте лапки из радикально-черного АВС-а )))))))))))
#7
Отправлено 10 Март 2019 - 22:01
Может быть, не сталкивался. Надо глянуть тему.
Сейчас каких-то литьевых полиуретанов и прочей пластмассы дофига.
Роликов в сетке много, но оценить качество ( прочность, упругость и проч.) на глаз сложно.
Понятно, что на жуке не виснуть, но всё-таки...
#8
Отправлено 11 Март 2019 - 00:02
Делайте из дерева, 4 мм диаметр норм...
Есть такая штука стабилизированная древесина + она пропитана и не такая хрупкая + растветок много.
#9
Отправлено 11 Март 2019 - 06:57
Вы правы.
Совмещать пластмассу с ценной древесиной, наверно, не стоит...
Разделю, пожалуй, лапку на шарнире ( чтобы волокна вдоль были ) под удобную склейку без прижимов и пойдет.
Заодно легко будет нужный угол ее расположения в изделии ловить.
#10
Отправлено 11 Март 2019 - 07:29
Любой литьевой пластик(а их сейчас превеликое множество) позволит изрядно сократить мучения...
В Новосибирске это где-то в районе Первомайки.
Там торгуют пластиками,силиконами,смолами,тканями.
Очень познавательно.
Сообщение отредактировал yaso73: 11 Март 2019 - 13:17
#11
Отправлено 11 Март 2019 - 10:13
Привет всем.
Если из дерева то например палисандр вполне подойдет по прочности для Вашего жука вместе с лапками и прочими частями тела))
Венге кстати тоже, и даже красить его в черный не придется. Малость воска сверху и все дела. Из венге достаточно часто делаю тонкие вещи.
Но я б наверное отлил из модельного пластика в силиконовую матрицу, изготовленную по восковке..
Хотя - "Каждый точит как он хочет, я точу как я хочу" (с) ))))
#12
Отправлено 12 Март 2019 - 09:47
Палисандр щупал по-молодости, венге не видел.
В любом случае, жирновата эта роскошь для данной сувенирки.
Береза, бук, дуб - от силы.
По пластику заманчиво отлить, да, но не котируется пластик, к сожалёвыванию.
Но что-то отливать, видимо, придется.
Там, кроме лап, еще прикольных мест достаточно; как эта "каска" носорога, например.)
#13
Отправлено 12 Март 2019 - 10:23
Не соглашусь) Куб венге или палисандра разумеется обойдется в лям. Но маленькая заготовочка под вашего жука рублей в 40) По крайней мере я себе таскаю заготовки венге размером 10мм х 100мм х 60мм рублей по 30. Палисандр тех же размеров мне обходится в 100р. Вид дерева, столь благородного, не сравним ни с какими пластиками.
Буквально вчера читая ветку "хвастаюсь" хотел выложить пару работ из венге как раз таки, но оторвали от компа и потом времени не нашел.
Могу за карму поделиться очень гибким поставщиком знатных деревяшек.
#14
Отправлено 12 Март 2019 - 10:25
У венге поры довольно большие, для мелких изделий не очень подойдет, намой взгляд.
Отправлено 12 Март 2019 - 10:27
Мое мнение возможно субъективно, но более красивого дерева, чем палисандр в моем понимании не существует. Разве что падук может быть сравним)) Но он в пару раз дешевле)). И кстати палисандр очень хорош в обработке, ворса на нем не остается, я после резки на 18000 оборотах получаю изделие не требующее финишных обработок.
блин, точно не поленюсь выложить..
Из венге мелочевка норм получается. Их кстати тоже не один сорт)
#16
Отправлено 12 Март 2019 - 10:39
У меня двух сортов лежат доски. Один еще ничего, второй значительно хуже. Для мелких элементов не айс.
Отправлено 21 Март 2019 - 11:13
Поленился неужто?
#18
Отправлено 21 Март 2019 - 19:20
Венге, падук. Ни чего не ломается. Так что тот жук из венге вполне реален.
Сообщение отредактировал user-x: 21 Март 2019 - 19:21
#19
Отправлено 21 Март 2019 - 22:41
Понятно в целом, но я то думал увидеть нечто, поближе к лапкам, т.е. тонкое, согнутое под углом и без подложки.
Хрен с ним, можно, в принципе, помимо сборных лапок и более стилизованными их изобразить, поближе к механическому виду.
Вот, смоделил еще; тут проблем с деревяшками не будет, лапа с карандаш толщиной.
#20
Отправлено 21 Март 2019 - 23:33
http://okta.ua/news/item/47/page/14
чтобы развеять сомнения по поводу тонких деталей из дерева .. и возьмите хотя бы спичку проверьте на прочность?
Сообщение отредактировал Ganch_er: 21 Март 2019 - 23:37
