Взможно ли задать несколько нулевых точек в Mach3
привязка координат
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Дмитрий152
Дмитрий152
  • 17 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 05 Март 2019 - 13:37
Требуется серийная обработка небольших деталей из отдельных заготовок, время обработки около минуты, хочется во время обработки детали снять изготовленную деталь и установить новую заготовку.
Мне кажется это возможно сделать в окне MDI
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Март 2019 - 16:22
а смысл сего сможете пояснить ? с картинками
#3 OFFLINE   Дмитрий152
Дмитрий152
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 17:09
смысл в повышении производительности
сейчас деталь обрабатываться, потом снимается, потом устанавливается заготовка и начинается новая обработка
а хочется чтобы процесс снятия установки происходил паралельно с обработкой
на одной стороне стола происходит обработка, на другой стороне стола подготовительные операции
только важно чтобы процесс установки новой нулевой точки происходил  в 1-2 нажатия
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Март 2019 - 17:19
Ищите информацию по G54, G55, G56 .....
Хотя можно сделать одну УП на несколько деталей в разных местах стола.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Март 2019 - 19:39
Простота и удобство будет зависить от САМа. Насколько быстро и удобно конкретный CAM и пост могут это вывести. Многие САМы это очень удобно делают автоматически. Например RhiniCAM.
Сам постоянно так работаю.
По сути:
G54
Код программы
M0
G55
Код программы.
М30
Итд +/- вариации.
Ффсе.
В коде не забудьте убить М30,М03, итд по необходимости.
Кстати. Озадачтесь тем, чтобы станок не убил оператора меняющего заготовки. Тут вам поможет М0.
Для полного счастья делаете все системы координат одним инструментом и потом все другим. Так уменьшите кол-во циклов смены и тоже ускорите работу.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 05 Март 2019 - 19:48
#6 OFFLINE   Дмитрий152
Дмитрий152
  • 17 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 23:00
Спасибо, вроде всё понятно, завтра попробую.
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Март 2019 - 00:52
можно еще лучше)
у меня некоторые серийные штуки только по размеру отличаются
я сделал макросы как G команду
оператор может из мди вызвать полный цикл с нужными параметрами (небольшая параметрическая программа)
+ основной код занимает не лапоть а пару строк
+ еще всё это дело можно в цикле задать с таймером по нажатию(чтоб оператора не убить)
программа приобретает вид
n1 g54
g200x100y200
g04 p0
g55
g200x300y800
g04 p0
goto n1
#8 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 06 Март 2019 - 06:52
Я бы изготовил какой-нибудь кондуктор в размер всего поля (например из 6мм или 10мм фанеры, или вообще из любого имеющегося материала который не жалко), В нем бы разместил места под установку заготовок (возможно даже расчертил координаты, если делать действительно большую серию изделий), а УП готовил бы по модели, в которой расположение заготовок соответствовало бы геометрии изготовленного кондуктора. Огромное НО ко всему вышесказанному - так бы я поступил только потому что не знаю всех возможностей мача, за пределами того чем пользуюсь в повседневке. т.е. это просто костыль)) По идее мач должен справляться с вашей задачей.
Возможно я бы предложил и более простое и интересное решение если бы знал вашу задачу в деталях.
#9 OFFLINE   Дмитрий152
Дмитрий152
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 12:42
Попробовал работать с кодами G54, G55 и т.д., всё отлично получается, но вылезла небольшая проблема
после закрытия Mach3 эти коды обнуляются и при включении их приходится заносить заново,
возможно ли сохранять эти коды?
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 13:33
Во вкладке Offsets есть прям огромадная кнопка SAVE Work Ofsets
#11 OFFLINE   Дмитрий152
Дмитрий152
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 13:45
Всё отлично, спасибо
Темы с аналогичным тегами привязка координат
