Доброго времени суток камрады. Подскажите куда смотреть. Краткая предыстория:
После перемещения станка на новое местоположение у него отвалились концевики. Концевики типа lj12a3-4-z/bx, плата куда они подключаются типа weihong 75a-ex1. При закрытии концевика X металлическим предметом, на нем загорается индикатор + на плате светодиод X начинает светится ярче, напряжение на колодке куда он подключен меняется от 10в (концевик не сработал) до 16в (концевик сработал), точно такая же ситуация с остальными концевиками.
При этом программа ncstudio упорно не видит работу концевиков, показывает будто они все в открытом состоянии (не сработали). Пробовал отключать концевик от колодки - светодиод на плате полностью тухнет, пробовал шунтировать концевик - светодиод на плате ярко горит, но их статус в программ не меняется ни как.. Провода от платы до компьютера я прозвонил, обрывов и кз не обнаружил. Фото и видео работы прикладываю
https://youtu.be/rUSmYDGd4qE
Не определяются концевики на weihong 75a-ex1
spacert
, 01 Мар 2019 00:46
концевой датчик Weihong 75A
Сообщений в теме: 20
Отправлено 01 Март 2019 - 00:46
Отправлено 01 Март 2019 - 08:23
А вы не задумывались над тем как реально должно изменяться напряжение на входах подключения концевиков?
Отправлено 01 Март 2019 - 11:04
Как мне сказал создатель данного станка, этот контроллер допускает двухпроводное подключение концевиков. и Это нормальное поведение.. Можете более конкретно указать на проблему?
Отправлено 01 Март 2019 - 12:09
Не знаю как в конкретно вашем, но с теми WeiHong-говскими приблудами, с которыми мне приходилось работать, требовались концевики npn-типа, общий которых собирался на общую клемму, а сигнальные выводы своими открытыми коллекторами садились на соответствующие сигнальные входа.... При таком включении такого поведения как у вас быть не может ...
#5
Отправлено 01 Март 2019 - 12:45
В том то и дело, что в текущей конфигурации станок работал не один год. Как я уже писал, ручная симуляция работы концевика ни как не отображается в программе.. Есть мысли почему это может быть? Я больше склоняюсь, что проблема не в концевиках, а в чем то другом.
#6
Отправлено 01 Март 2019 - 12:49
В проводах, а точнее в присоединении..... Ибо правильная работа концевики не доходит до входов.. И не надейтесь, что двигая станок, вы не могли изменить присоединение, иногда бывает и перелом проводов ....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2019 - 12:52
#7
Отправлено 01 Март 2019 - 13:08
Я вас верно понял, что ручное эмулирование работы концевиков невозможно?
Я имел в виду не вызывание срабатывание концевика, а замыкание\размыкание порта на плате.
#8
Отправлено 01 Март 2019 - 14:56
Почему невозможно?!! Более чем возможно!!! Обычно так и проверяю: отрубаю с колодки датчики, цепляю проводок на общий и пробегают по сигнальными контактами и смотрю изменение в I/O State...
#9
Отправлено 01 Март 2019 - 18:13
Простите за назойливость, но я 3 раза писал, что вручную менял состояние датчиков, но это ничего не дало, состояние в программе не меняется.
#10
Отправлено 01 Март 2019 - 18:24
Мил человек, вы меняли состояние датчиков, а между датчиками и коммутационной платой - целый мир, в котором может быть лес косяков и стадо багов!!! А на самой колодке коммутационки, куда должны подключаться датчики вы иммитировали срабатывание датчиков, предварительно их поотключав???!!! я от про это и писал:
Но если вы особо целеустремленный, и ухитрились пожечь входа на плате, для чего надо приложить очень много усилий!!!! Но сильные могут добиться и этого!!!
#11
Отправлено 01 Март 2019 - 19:01
Именно на плате я их и менял (коммутационной). Спасибо за ваши ответы, целый день переписки, а решение проблемы не продвинулось ни на йоту.
#12
Отправлено 01 Март 2019 - 19:04
Так битва экстрасенсов на тнт.
#13
Отправлено 01 Март 2019 - 19:13
Я не имею большого опыта работы с подобными девайсами, поэтому не всегда могу ясно излагать свои мысли в нужной терминологии.
#14
Отправлено 01 Март 2019 - 19:15
Тогда бы я пригласил специалиста.
#15
Отправлено 01 Март 2019 - 19:22
Спасибо и за ваш комментарий. Но хотелось бы больше технической информации, в чем может быть проблема, почему программа не отображает изменения состояния датчиков, в то время когда они заведомо рабочие?
#16
Отправлено 01 Март 2019 - 19:32
Максимум технической информации в Даташите на эту плату - качай от производителя и читай - до понимания!!!!....
Вы отключали сами датчики от коммутационки? Тогда должны погаснуть индикаторные диоды на коммутационке!!! Смотрим, что индикаторы в I/O State - красные... Вы замыкали их входы на коммутационке на землю? Светодиоды на коммутационке начинали светиться, а в I/O State становились зелеными?
Делали именно так?!!!
Как описываете - такие ответы и получаете!!!! Но уже становится скучно пытаться вам помочь!!! Ибо из ваших ответов НЕ видно, что вы их пытаетесь читать и понять....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2019 - 19:33
#17
Отправлено 02 Март 2019 - 11:17
Вы отключали сами датчики от коммутационки? Тогда должны погаснуть индикаторные диоды на коммутационке!!! Смотрим, что индикаторы в I/O State - красные... Вы замыкали их входы на коммутационке на землю? Светодиоды на коммутационке начинали светиться, а в I/O State становились зелеными? Делали именно так?!!!
Делал именно так, диоды гасли. Но в программе статус не меняется, все равно горит зеленым(
#18
Отправлено 02 Март 2019 - 12:32
Зеленый - значит сработавший... Если даже при отключенных проводах на колодке, то вот и повод для размышления... Что могло случиться с платой, что она стала так вести?!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Март 2019 - 12:33
#19
Отправлено 02 Март 2019 - 12:47
Как мне сказали, станок переместили на новое место.. Больше информации нет, кабель от платы до компа я прозвонил, все жилы целые. А может быть проблема не в железе а в ncstudio например?
#20
Отправлено 02 Март 2019 - 15:08
Ну, возьмите и переставьте прогу, предварительно списав настройки, а то будет много интересного секса по подбору параметров!!!
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, Weihong 75A
