Самодельный лазерный станок из алюминиевого профиля 1600х2600
Сообщений в теме: 56
#41 OFFLINE   ande
ande
  • 27 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Март 2019 - 12:32
приточный обдув каморы трубы  и первых двух зеркал, отправляющих луч на зеркало каретки, фильтрованным воздухом, взятым не из зоны рез
Так и думал. Единственное логичное решение.
#42 OFFLINE   ande
ande
  • 27 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Март 2019 - 15:29
Дошли руки воткнуть миллиамперметр. Его показания меня немного удивили.
Закрались подозрения, спешу уточнить у знающих:
1. Протекающий ток пропорционален выдаваемой мощности? Логика подсказывает, что это естественно, но я темноват в волшебных лазерных технологиях, может тут по другому)
2. В инструкции к трубке среди китайских иероглифов затерялась табличка, в которой напротив W6 стоит 28 мА. Я так понял, что это номинальный ток. Это верно?
3. Если п. 2 верен, то почему (перед отправкой, когда снимали видео) настроили 0,32 мА и снимали показания мощности при этом токе?
4. Когда я с гордостью писал, что смотрите, как круто режет на 25%, то, похоже, был не прав, если пункт 1 верен. Максимальный ток в 0,32 мА достигается уже при 40%, выставленных на контроллере.
5. Нужно ли максимальный ток понизить до 0,28 мА?
6. Правильно ли я понимаю, что потенциометры в дырке БП позволяет привести в соответствие входящий сигнал и выдаваемую мощность? Т.е. ставлю 100% и начинаю убавлять, пока ток не начнет уменьшаться?
Заранее спасибо за квалифицированные ответы
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Март 2019 - 15:39
1 Да.
2 Там ток должен быть несколько, значительно больше.
Режте на 90% мощности, не паритесь.
#44 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Март 2019 - 15:44
И по пункту 6, не надо крутить потенциометры внутри высоковольтного бп.
#45 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2019 - 16:56
Почему не не надо? Может человек хочет его угробить и купить новый?
#46 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Март 2019 - 17:18
Ну тогда можно. )
#47 OFFLINE   ande
ande
  • 27 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Март 2019 - 17:49
Т.е. в инструкции ерунду пишут (на картинках)
И вот еще (явно самоубийца):
https://youtu.be/nCM6zw5UWro?t=106
И по миллиамперметру реальное регулирование мощности происходит от 15 (ниже 15 не поджигается) до 40%. Выше 40% на контроллере ток на трубке не меняется.
Если я правильно понимаю (не обращая внимания на ваш сарказм) потенциометр позволяет привести в соответствие входящий сигнал (будь то напряжение от 0 до 5 или PWM) и выдаваемую мощность.
Сообщение отредактировал ande: 15 Март 2019 - 17:53
#48 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Март 2019 - 18:04
Сарказма не было. С завода бп идет уже настроеный под определенную трубку. Необходимости крутить потенциометры нету.
#49 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2019 - 20:35
  • post-1370-0-44331800-1552650196_thumb.pn
  • post-1370-0-13563800-1552650206_thumb.pn
Если вы уверены. что эта документация достоверна, то ради бога... Но ежели делать наобум, то эта дорога убить блок... Не раз видел последствия таких крутильшиков, когда накрутят, а мотом хелп кричат, и очень обижаются на совет:"Этот выкиньте и купите новый", - ибо русифицированные инструкции на оборудование должны начинаться с фразы: "Ну что, "несообразительный человек (автозамена)", уже сломал?!!!"...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Март 2019 - 20:39
#50 OFFLINE   ande
ande
  • 27 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 22 Март 2019 - 13:55
Итак, господа)
Позвонил в вентарио и они подтвердили мои догадки. То, что они настроили на блоке 32 мА - это пиковый ток и пиковая мощность. Номинальный по их словам и по словам бумажки к трубке, в которой между иероглифов затесалась табличка со строкой W6 - 28 мА, это как раз 28 мА.
В итоге на контроллере была выставлена мощность 99% и вращением потенциометра против часовой стрелки был убавлен ток до 28 мА.
Результат, мощность трубки плавно регулируется во всем диапазоне значений контроллера, при 99% мощности ток номинальный.
Если бы я послушал "не трограй, все выставили на заводе" то в результате при любом значении на контроллере выше 35% у меня херачил бы ток 0,34 мА (а он так и делал) и трубочка бы умерла, так умерла раньше времени.
Да, кстати. Потенциометр там многооборотный, пришлось крутить несколько оборотов, пока стрелка не поползла вниз.
Сообщение отредактировал ande: 22 Март 2019 - 14:01
#51 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Март 2019 - 15:14
Вам ни кто не запрещал. Вас просто предупредили о возможных последствиях.
#52 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 25 Март 2019 - 15:01
Всегда так делаем, под каждую трубу настраиваем блок питания. В результате - труба работает долго, блок питания не меняли от слова вообще..
Утверждение неверное. Блок регулировали всегда, т . к . был опыт поставили блок без регулировки, а он на 80% выдает ток 40. Это значит труба будет ходить меньше.
#53 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Март 2019 - 15:12
Значит мне везло.
#54 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Март 2019 - 15:30
Просто работал в основном с приличным заводом, где на заводе настраивали  правильно...
#55 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 25 Март 2019 - 15:55
В основном так. Но если менять по запчастям, блок или лампу советую проверять и настраивать. Опять же речь о самодельном проекте,  а станок с завода скорее всего да отрегулирован.
#56 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Март 2019 - 16:04
Просто  2ar приходилось быть сервисником в двух конторах по лазерам фирмы Юминг, а там и платы управления пропритарные были и блоки питания с входом не на клеммниках. а на DB9, и с завода запчасти приходили настроенные....
#57 OFFLINE   serg611
serg611
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 01 Январь 2020 - 21:43
Спасибо
Еще немного легкого техно-порно)
Продолжаю наводить марафет. Закрыл страшные торцы уголков-ламелей. Еще дно сделаю.
По вытяжке пока не знаю как решить вопрос. Была бредовая идея сделать, чтобы вместе с порталом под зоной реза труба ползала вытяжная.
С новым годом строителей чпу. Подскажите где вы брали натяжитель ремня , который установлен на оси У.
