Самодельный лазерный станок из алюминиевого профиля 1600х2600
ande
, 25 Фев 2019 13:21
Сообщений в теме: 56
#21
Отправлено 05 Март 2019 - 13:37
И люстра Чижевского в бочке.
#22
Отправлено 06 Март 2019 - 07:00
Я проще делаю (если реч о воде) - пару капель велькорина и вопрос с любыми формами жизни в воде решен.. правда доступен он не всем)
#23
Отправлено 06 Март 2019 - 13:56
Если система замкнутая, то самый верный вариант - дистиллированная вода.
Спасибо. Залил воду.
Подключил трубу и чиллер - работает!!!
Сообщение отредактировал ande: 06 Март 2019 - 14:04
#24
Отправлено 06 Март 2019 - 17:02
Антифриз доступнее.
#25
Отправлено 06 Март 2019 - 19:52
Нет. Отражается будет рссееный луч. Дефект будет только там где соприкосается материал.
Повернул уголки. Да, рассеянный, но отражается и поджигает с обратной стороны. Да еще как.
Повесил на воздух масляный фильтр и электроклапан. Воткнул твердотельное реле. Выяснилось, что твердотельное реле, предназначенное для переменки не размыкается. Для постоянного тока твердотельного не нашел, воткнул интерфейсное реле с высоким сопротивлением обмотки (7 мА ток всего). Работает напрямую с выхода контроллера.
Контроль потока с чиллера завел на контроллер, а с датчика потока на портале сразу на блок питания.
Где-то на форуме попалась классная фишка: стрелки с зажатой Shift двигают голову очень медленно.
И, кстати, на эту скорости, а также на скорость, с которой голова повторно ищет концевики после того, как приехала к ним, влияет параметр Start Speed.
Сообщение отредактировал ande: 06 Март 2019 - 20:07
#26
Отправлено 06 Март 2019 - 21:36
Донастраивал!
Хвалюсь:
Фанера 3мм, скорость 100 мм/с, мощность 25%
#27
ONLINE
Отправлено 06 Март 2019 - 22:06
воздуха в сопло пару-тройку атм, и буит ваще кошерно..........
#28
Отправлено 07 Март 2019 - 10:25
Донастраивал!
Хвалюсь:
Есть спорные моменты в твоем проекте. Но лично меня ты вдохновил доделать таки начатое, уже год лежат практически все комплектующие)
Ко всем вышеперечисленным от других вопросам и замечаниям - если честно, первый раз вижу чтоб блок розжига таскали на портале. В этом есть какой-то конкретный смысл? Трубу сам тоже хочу разместить на портале, как минимум один плюс в плане уменьшения длины лазерного тракта однозначно есть.
#29
Отправлено 07 Март 2019 - 12:37
Не тащить 3 метра высоковольтного провода?
#30
Отправлено 07 Март 2019 - 15:22
Когда начнете резать массово и серийно, и не только фанеру будете "приятно" удивлены, тем насколько быстро засирается высоковольтник на портале))
#31
ONLINE
Отправлено 07 Март 2019 - 23:18
ВЫ это, того и про излучатель вспомните.
Чё-то не ставят на промышленные лазеры излучатель на портал.
Поправьте, если чё.
#32
Отправлено 07 Март 2019 - 23:32
Только я не знаю, это промышленный или еще нет.
#33
ONLINE
Отправлено 07 Март 2019 - 23:34
И да, если Вам кажется, что трясти электроды излучателя и это не сказывается на ресурс излучателя (зеркала, как мне кажется, там прилично закреплены) - вперед.
Этот, точно промышленный с огромным ресурсом.
#34
Отправлено 08 Март 2019 - 12:47
Вот и я считаю при таких размерах поля излучатель на портале вполне разумным решением.
Если станок настолько ужасен что тряска для излучателя ощутима, то и расположенным за порталом он будет ее точно так же испытывать.
Сообщение отредактировал user-x: 08 Март 2019 - 12:47
#35
Отправлено 09 Март 2019 - 12:35
Даже сейчас, пока экспериментирую, уже налипает тоненький слой на колпаке анода и высоковольтном проводе. Кожух от этого сильно спасает или не париться, все и так будет работать?
#36
Отправлено 09 Март 2019 - 13:55
кожух не спасет. все равно все будет внутри)) спасает только хорошая вытяжка, да и то не на все 100%. Трубу однозначно придется протирать. Но и будь она не на портале - точно так же бы и приходилось протирать, может просто немного реже. Вот для трубы мне кажется можно какой-нибудь бодрый кожух из акрила сообразить, можно даже вентилтруемый с ппу фильтрами))) тогда бы все чистым оставалось.
#37
Отправлено 09 Март 2019 - 16:19
Сделать тупо: приточный обдув каморы трубы и первых двух зеркал, отправляющих луч на зеркало каретки, фильтрованным воздухом, взятым не из зоны резки, а, например, сбоку лазера со стороны непрозрачного зеркала лазерной трубы небольшим вентилятором с двухслойным фильтром, который периодически чистить... В эту же камору установить и лазерный высоковольтник... Все изобретено до нас, надо просто смотреть не на отстой производителей, а на лидеров рынка и правильно анализировать их конструкции - такое я видел уже не как новинка, а как типовое решение уже а 2007 году у правильных китайских пацанов на заводе... Хотя и решение с гофрой до каретки, которое видел у итальянцев на 800Вт также понравилось, что видел в 2006 году...
Будь она НЕ на портале, а в отдельной каморе корпуса, общаясь с рабочей зоной станка только через отверстие с тубусом для выхода луча на второе зеркало портала, как это делают нормальные фирмы-производители, а не стыдливо отделяющие металлической пластиной лазерную трубу в рабочей зоне лазера, то протирать трубу придется не чаще раза в год и то от пыли, а не продуктов горения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Март 2019 - 16:25
#38
Отправлено 10 Март 2019 - 20:33
Если у меня руки дойдут - сделаю так же. Трубу на балку вместе с розжигом.
#39
Отправлено 11 Март 2019 - 10:02
Так в чем плюс-то этого решения с розжигом на балке? Так ни кто и не сказал ни чего конкретного))
Не, я канеш тож так уже захотел, но вот понять бы зачем))
Сообщение отредактировал user-x: 11 Март 2019 - 10:03
#40
ONLINE
Отправлено 11 Март 2019 - 10:28
Да сказали.
Безопаснее и дешевле переломить кабель питания, чем высоковольтный.
