Фрезеровка кухонной столешницы
Обработка ЛДСП
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 23 Январь 2019 - 15:39
Возникла задача фрезеровки кухонной столешницы, толщина 38, фрезеровать буду 6-кой компрессионной однозаходная, пробовал по 8 мм,визг идёт + потом в итоге край достаточно рваный. Кто какие режимы посоветует? Фрезерую на multicut 3000
Фреза гравман k1flx645
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Январь 2019 - 16:54
Запомни, кузнеts - для комфортной и качественной работой с деревяшкой, длина рабочей части фрезы не должна быть больше 4-х диаметров, оптимально - трех.
А ваааще надо бы алмазную фрезу, если работы такой много.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 23 Январь 2019 - 17:00
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Январь 2019 - 16:57
Возникла задача фрезеровки кухонной столешницы, толщина 38, фрезеровать буду 6-кой компрессионной однозаходная, пробовал по 8 мм,визг идёт + потом в итоге край достаточно рваный. Кто какие режимы посоветует? Фрезерую на multicut 3000 Фреза гравман k1flx645
Дсп и пластик сверху?
#4 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 23 Январь 2019 - 17:54
Да, ДСП и пластик
Спасибо за совет, учтём. Ну а сейчас как лучше пробовать резать? Может на 20 заглубить (наклонно врезаться) и потом буквально 1м/мин ?
Сообщение отредактировал ky3nets: 23 Январь 2019 - 19:22
#5 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 23 Январь 2019 - 20:08
Тему перенесли отдельно, даже не сразу нашел, вопрос всё еще актуален, кто подскажет как лучше работать с такой фрезой? Или она "безнадёжна" для столешницы?
#6 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:11
кто подскажет
шаблон фрезерните, а столешку на ручнике..
когда к скруглённому краю дойдёте смотрите, что бы ламинат не вырвал,
следите за тем куда фреза крутит относительно скруглённого переднего края
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Январь 2019 - 10:48
Чтобы задать технически правильный вопрос(или правильно задать технический вопрос?) - надо прилагать чертежи,эскизы и пр. техническую поэпень.
Отсюда не видно,что вы там ковыряете. Может вам под мойку надо вырез сделать,а вы тут всем мозг сносите. :rofl:
Вообще-то,говно это режется алмазами. Если у вас это не профильное дело и алмаз под это брать жаба душит - режьте любой фрезой с напайкой. Диаметр,желательно,12-16мм.
Однозаходные - убиваются об дсп быстро.Об пластик - исчо быстрее.
Дабы не пороть фрезу - обрежьте лобзиком сначала(с припуском). Потом фрезой - начисто.
А так-то,да... зажрался народ... чпу у всех... раньше пилили лобзиком и выводили начисто шлифмашиной ленточной. Двадцать минут делов...
:pardon:
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 11:45
3000 серия  - это рекламные станки с тонким порталом, который предназначен для резки тонких материалов тонкими фрезами....При попытке резать 12мм или более толстой фрезой с допустимым для них съемом может не хватить мощности шпинделя (там типовой шел 3кВт), а если хватит, то из-за недостаточной жесткости портала фреза будет сильно вибрировать....
Как вариант прорезать с отступом 1-1.5мм в несколько проходов той же 6мм ( а лучше 8), и затем в один проход убрать этот отступ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Январь 2019 - 11:47
#9 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 24 Январь 2019 - 23:45
Ну да, не спорю, раньше все в ручную делали. А дело это конечно не профильное, просто встал вопрос, попробовал... не получилось, жалко что фрезу эту 6-ку вроде как специально под это дело брали, ну ладно, что теперь, не ошибается тот кто ничего не делает.
Думал уже о том что-бы фрезеровать с припуском,а потом уже на чистовую за раз, так и попробую. Спасибо за советы.
Шпиндель 6 кВт.
#10 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 26 Январь 2019 - 09:49
У нас шпиндель 6кВт, вчера попробовал резать простой пазовой 14мм (прямые ножи), режет чисто ровно, но визг есть, как я понимаю это наверное жесткости станка недостаточно и визг от вибрации идёт?
14 фрезой резал с подачей 900мм/мин, снимал 10..14 за проход (и так и так пробовал, сильно разницы не заметил по звуку)
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 26 Январь 2019 - 11:55
А обороты случаем не задраны?
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2019 - 14:32
Фреза.
#13 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 26 Январь 2019 - 15:09
обороты 18 тыс. Фреза Кратон 14х51, хвостовик 12 (это что реально у нас в магазине купить, всё другое только под заказ и ждать)
https://www.vseinstr...14-1-09-06-005/
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2019 - 15:19
Она и бренчит...
#15 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 26 Январь 2019 - 15:48
Ну по подсчетам смотрел вроде всего 6000 оборотов надо. Но что-то боязно так мало.....или в любом случае страшного ничего не будет? (сам не знаю что может случится, но боязно :)
Что скажете тогда, 6000 оборотов, подача 2метра ну и за раз 14мм снимать или вообще подачу на метр но попробовать на всю глубину сразу резать (38 мм)?
Сообщение отредактировал ky3nets: 26 Январь 2019 - 15:57
#16 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 26 Январь 2019 - 16:05
Ладно в любом случае надо будет пробовать в понедельник.
Не забывайте, что обороты (S) привязаны к подаче (F). И у фрез с прямым и косым зубом эта зависимость разная. Плюсуйте сюда состояние фрезы.
Я всё это к тому что снижайте обороты постепенно ( никакие подсчеты не учитывают состояние станка,качества фрезы, боковой ветер)
Темы с аналогичным тегами Обработка ЛДСП
