Каким сечением кабеля заземлять станок?
заземление
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 16 Январь 2019 - 14:05
Доброго дня,
Подскажите, пожалуйста, каким сечением кабеля надо заземлять станок, если до точки земли порядка 15м, если это имеет значение
Заранее благодарю
6мм или можно 2.5мм взять?
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 16 Январь 2019 - 19:32
ПУЭ вам в помощь, ибо телепатов здесь нет и мы НЕ знаем какие подводящие у вас шины и все остальное, а ПУЭ оговаривает как правильно выбрать сечение заземляющей шины...
#3 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 17 Январь 2019 - 07:50
Для вроде не менее 10 мм требуется. Я всем так говорю, исходя из принципа, что хуже не будет, а финансовые затраты - единовременны и уж как-то их можно перетерпеть,если уж станок купили.  А вообще это работа электрика, а если нет электрика, то изучайте соответствующие документы. Исходя и Вашего вопроса попутно возник вопрос  - заземление у Вас какое и для каких целей? Одно дело заземлить фрезерный станок, другое дело - плазморезка.
Темы с аналогичным тегами заземление
