Провода заземления?
заземление
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Март 2017 - 20:50
Ладно. Сделаю больше фото. Покажу электрику. Потом отпишусь.
#22 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Март 2017 - 21:15
Электрик сказал, что они могут быть не подключены к питанию.
Тогда и весь автомат не подключен к питанию - иначе коротнет цепь, как только его включишь...
Думаю, что этими проводами что то еще подключено было паралельно питанию, помпа охлаждения шпинделя, например.
Скорее всего, да. Возможно, это даже не заводские хвосты, а какие-то самодеятельные "сопли", добавлявшиеся в ходе эксплуатации станка.
#23 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Март 2017 - 00:42
судя по фото у вас эти желтые хвосты вообще под сетевой напругой находятся, так что поосторожнее с ними; а уж прежде, чем их на корпус вешать вообще надо крепко подумать, желательно дважды
#24 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 20 Март 2017 - 13:53
Итак, с электриком мы определили, что эти провода не заземление конечно. Они под напряжением 220. На фотографии видно, что провода довольно длинные и на них липучки по всей длине, значит куда то он тянулся далеко. из возможных мест я обнаружил, что кнопка STOP подключена только одним проводом, который идет к EMIFILTER а второе гнездо пустое. Красная стрелка на фото. И на питание дисплея занято 2 гнезда из 4х. больше вероятных мест не установлено. Что думаете? Это 100% не подключение доп оборудования.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Март 2017 - 15:57
Аспирация где включается?
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Март 2017 - 16:34
Смотрю я на фотки и тупею: вроде в теме по фрезерам идет речь, но явно вижу на первой фотке высоковольтник от Reci лазерной трубы....  Поэтому буду верить фото, а не разделу:
Питание 220В в лазере может идти на следующие устроства:
1. блок питания управляющей электроники;
2. блоки питания приводов шаговых двигателей;
3. высоковольтный блок питания;
4. вентиляторы шкафа с электроникой;
5. Иногда на старых моделях для подсветки рабочего стола применялись светильники на ЛДС, на которые также шло 220В;
6.  помпа подачи воздуха в зону реза;
7. Вытяжка продуктов горения;
8. система охлаждения лазерной трубы.
9. если станок вычурный, то могут быть еще и дополнительные устройства, например модуль подачи рулонного материала...
Пройдитесь по списку и посмотрите как запитаны соответствующие устройства...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Март 2017 - 21:25
#27 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Март 2017 - 17:19
Дык, давно бы откинул эти провода, чтоб не коротили и включил без них. А дальше уже разбирался, что не подключенным осталось.
И таки да,это лазер. Я по названию погуглил.
#28 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 20 Март 2017 - 17:30
Да, я тут не понял где лазерная ветка, где фрезерная.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Март 2017 - 19:02
Уже админ перенес куда надо...
Темы с аналогичным тегами заземление
