Какая нужна мощность лазера для резки Acrylic / pmma толщиной 1мм
Лазер для акрила
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Azazello77
Azazello77
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Январь 2019 - 00:52
задача единственная - резать акриловое зеркало на али обозвано Acrylic / pmma [/size]толщиной 1мм.
требований к скорости реза нет, желательно конечно в 1 проход.
станок нужно взять исходя из требования дешево и сердито :))
подскажите, в какую сторону смотреть?)
  • 14 572 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 06:51
Не стоит кроспостить, ибо в правилах форума, а вы их похоже не удосужились прочесть, написано однозначно:
2. 7. Запрещено использовать кросспостинг (размещение одной темы или сообщения сразу в нескольких разделах или форумах одновременно). Если Ваша тема по смыслу подходит нескольким разделам одновременно, пишите только в один из разделов, который сочтете наиболее подходящим.
поэтому  оставил только в одном месте.
Не знаю, что на али обозначили фразой:
задача единственная - резать акриловое зеркало на али обозвано Acrylic / pmma толщиной 1мм.
Но зеркальный акрил как серебристый, так и золотой углекислотным лазером режется на ура, по крайней мере на более-менее приличных станках с 70Вт и более лазерной трубкой (более слабыми не пробовал)
Понятие дешевизны и сердитости - это индивидуально, но попытки кроилова обычно приводят к попадалову той или иной степени, ведь удешевление возможно только за счет упрощения конструкции (более дешнянская, а значит менее удобная система управления, бюджетные, а значит малонадежные драйвера, упрощенная механика, а значит или с большим износом, или с нехватком жесткости и неудобной настройкой зеркал, а то и жестко объектив не закрепляется, или лазерная труба не в отдельном боксе, а в рабочей зоне, а значит коптится продуктами выжигания, или попытка сэкономить на холодильнике трубы, что ведет к падению ресурса, ну и далее в том же роде) - все это здесь на форуме описывалось и не один десяток раз...
А смотреть надо в кошелек, дабы хватило на нормальную шайтанку, дабы не было мучительно больно за бесцельно накроенные деньги...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2019 - 16:17
#3 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 15 Январь 2019 - 16:45
С такой толщиной и самый дешманский китайский сороковаттник справится. По крайней мере на 40 ваттах я резал акрил 5мм в два прохода. Вопрос в том как много изделий планируете произвести и как долго планируете их производить в принципе, а так же от того какой хотите иметь с этого выхлоп. Ну и от размеров изделия, т.к. цена станка растет прямо пропорционально не только его мощности но и размерам рабочего поля.. это помимо прочих факторов, уже выше приведенных..
Сообщение отредактировал user-x: 15 Январь 2019 - 16:49
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 19:43
В два прохода?!!!! Кошмар!!!! даже предположить не могу какой жуткий должен быть край!!! При первом проходе куда продукты горения после продувки должны деваться? И 40Вт может Меееедлееееннно резать 5 и 8мм в один проход, но страшненько получалось
#5 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Январь 2019 - 06:51
ну да, кошмар, согласен. Но это был скорее эксперимент. Пока трубка новая была, 5 мм акрил бывало резали в один проход. Мощность не помню, скорость вроде 3мм/с.
Темы с аналогичным тегами Лазер для акрила
