Вопрос по связке шаговый двигатель и ШВП
Сообщений в теме: 53
#21 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Январь 2019 - 23:18
вы бюджет озвучьте
#22 OFFLINE   yellosax
yellosax
  • 45 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 14 Январь 2019 - 04:38
На весь станок или только на станину ? Если на весь станок хотелось бы до 2000-2500 дол. Это с рабочем полем 600х600мм
#23 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 17:12
А что обычно берут  в качестве донора на двух осевой стол. И если можно есть какая то ссылка на хорошую, жесткую рабочую конструкцию с такими параметрами ? "
"ручной фрезер по металлу", но переделка его дорого будет, и там только станина стоит как ваш бюджет..
#24 OFFLINE   yellosax
yellosax
  • 45 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 14 Январь 2019 - 18:23
 Ну ручной небольшой китайский фрезер у меня есть, но там малое поле. Можно конечно взять с большего станка, но там точно много работы будет. И он не подьёмный будет даже отдельным частям не говоря за общий вес на выходе, который может быть под 300-400 кг. Я бы не сказал что станина будет больше моего бюджета есть куча не суперских но рабочих станков 675П и 676 за 1500 дол, получше за 2000 дол. Но это полностью рабочий станок. А если с большей станиной то по 2500-3000 рабочие станки.
Сообщение отредактировал yellosax: 14 Январь 2019 - 18:24
#25 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 18:51
за китайский нету разговора вообще!
но их еще и чпу-шить нужно?! это тоже деньги!
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Январь 2019 - 19:12
Как дети, чесслово))))
#27 OFFLINE   yellosax
yellosax
  • 45 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 14 Январь 2019 - 19:26
Это само собой, я это понимаю. Что вариант дороже.
Ну блин )) Так посоветуйте что то. Я же писал в газа не видел и не щупал. Я думаю меня можно понять, вопросов много, ну уж простите )
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Январь 2019 - 19:40
Простить - значит понять. А понять,что надо стопиццотый раз объяснить - я не могу))))).
Встречный вопрос: как местное население может дать посмотреть и, особенно, пощупать?))))
#29 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
купите на авито игрушку тысяч за 30-50 и пощупайте)
начинать делать серьезную технику без понимания... даже не знаю как называется это))
#30 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 20:54
вам сюда, для ознакомления
http://chipmaker.com.../#comment-91259
#31 OFFLINE   yellosax
yellosax
  • 45 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 14 Январь 2019 - 23:36
Нужно буде поспрашивать у нас в городе, потому как ни разу не слышал что у кого то есть в пользовании из круга знакомых
 Я вот и хочу чтоб мне посоветовали, что мне нужно минимально изучить из программ для работы на компе, для переноса на комп станка и для для конвертации в G код,  если я всё правильно назвал. Какими обычно программами пользуются владельцы самодельных станков, без фанатизма. Хочу поискать курсы таки и записаться походить на них не знаю сколько они 3-6 месяцев
#32 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 01:14
Чтобы получить G-код для управления станком, я бы рекомендовал начать с арткама. Скачать готовые stl-модельки и повозиться с получением траекторий. Там и база инструмента уже какая-то есть...
Еще смотрите видеоролики обработки изделий и конструктива самих станков, ЧИТАЙТЕ форумы. Очень много информации найдете.
В любом случае, в конструкции первого станка наделаете ошибок - будете приделывать усиления там, где это не обязательно, но точно забудете сделать там, где это необходимо!
Сообщение отредактировал Сказочник: 15 Январь 2019 - 01:22
#33 OFFLINE   yellosax
yellosax
  • 45 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 15 Январь 2019 - 02:21
 Спасибо. То есть в арткаме есть всё.  И 3D моделирование и перенос в G код ? А солидворкс это не то?
 Думаю вы правы надо сначала сделать что то простое, потом как натаскаться с программами и сделать что то получше.
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Январь 2019 - 05:10
Какой шикарный совет про арткам))))))).
Видимо так от конкурентов избавляются))))).
Товарищ Сказочник!
Не ипите мозги начинающему.Особенно,если даже понятия не имеете,что ему нужно.))))))
#35 OFFLINE   yellosax
yellosax
  • 45 сообщений
  • Из:Хмельницкий
Отправлено 15 Январь 2019 - 05:23
А что вы посоветуете ?
#36 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 08:02
что посоветуете ?
Для начала почитать эти темы.
#37 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 09:29
Товарищ Сказочник!
После того как научится плавать, нальем воду в бассейн)))))
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Январь 2019 - 10:33
Вам вот что скажу про воду и бассейны.
Насмотревшись желающих "трогать","пробывать","щупать" и "иметь" - зрелищу этому трудно обрадоваться.Для того,чтобы научиться работать на станке в режиме "кнопкодав" - надо пятнадцать минут(для старта) и ещё пару дней на подробности.Для того,чтобы самому как-то(пусть корявенько) моделировать и делать уп - надо чуть дольше. Если даже к компу боязно подойти - ещё дольше.
Разве нужен станок,чтобы отмоделить деталь? Разве нужен станок,чтобы сделать уп и в симуляторе посмотреть,что там получилось? После этого можно выкладывать простенькие уп на суд общественности и получать советы практиков.А вот в чём моделить и как обрабатывать(выбор связки CAD/CAM) - это вопрос довольно важный и не терпящий суеты.И в этом случае: арткам - это зло. Надоели эти горемыки,пытающиеся по stl файлу делать бобышки растром. :rofl:
Поверьте на слово: сначала надо немного времени потратить на обучение.Потом к станку подходить,как к инструменту.И тогда заблуждений,что станок сам работает - будет на порядок меньше. :pardon: И надо понимать,ЧТО будет делаться. Иначе после трёх халявных файлов из интернета - интерес пропадёт.
Продавашки насрали в головы людям,что станки сами работают - и понеслось. :rofl: Сначала станок за 150 рублей ищем,потом удивляемся,что он из фото рельеф не делает. :rofl: .
#39 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 11:46
Господа гусары! А теперь арткам! Арткамят все!
Примечание. Арткам - художественная программа. Поскольку у автора были заявлены офигительные точности и инженерно-технические цели, арткам не подойдёт.
#40 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 13:44
Я же не говорил, что свет клином на арткаме сошелся. Это начальный этап.
По поводу точности арткама согласен, но и его можно "подзажать", поставив допуски поменьше.
До уровня начального понимания, как обработать деталь, нарисовать векторы и создать УП, ютуба в данном случае может хватить.
Конечно, растром обрабатывать деталь, которую по векторам обработать правильнее и в разы быстрее, не стоит.
ЗЫ Вспомнился анекдот:
- А как вам удается ни с кем не ссориться?
- Да я просто со всеми соглашаюсь.
- Так это же не возможно!
- Ну раз не возможно, значит не возможно.
