Тормозит обработка входных сигналов SYNTEC 6MB
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 11:30
Про это можно поподробней?
Куда можно обратиться по вопросам приобретения и последующей прошивки под станок?
https://www.syntecclub.com - зарегистрироваться и можно прошивки скачивать
вы со своей бэкап снимите, а потом в новую зальете.
параметр 15 какое значение?
может все таки по 24 пульсации какие идут?
#22 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 14:58
Зарегистрировался и скачал с сайта:
Mill 6A CE7
10.116.54X
6AMillCE7_ARM_10.116.54X.zip
Я конечно смелый, но так можно и кирпич из станка сделать.
Есть где про эту процедуру почитать?
Я бы предпочел вариант отдать в опытные руки.
Сообщение отредактировал demonlibra: 21 Декабрь 2018 - 15:01
#23 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 15:11
ну вероятность этого стремится к нулю)
если косяк в прошивке будет, то она сама откатывается к старой
я когда первый раз увидел фиолетовый экран с ошибкой то же подумал беда)) а он после перезагрузки восстановился))
бекапы только все сделайте
#24 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 15:54
Вот эта часть меня очень интересует в подробностях.
#25 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 19:58
ну там же все интуитивно понятно
если сверх галочку поставить, то полный бекап с системой
если снизу, то только выбранные файлы и параметры
#26 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 21:03
Еще каких-то других вариантов более "полного" бэкапа не существует?
Обновление делать как описано в этой теме?
http://mir-cnc.ru/to...yntec/?p=209638
Сообщение отредактировал demonlibra: 21 Декабрь 2018 - 21:13
#27 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 23:59
я там про ez спрашивал
там полный бэкап будет
обновлять - скопировать на флешку и запустить обновление
настройки он не сносит при обновлении
#28 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 00:52
Посмотрим на результаты эксперимента с отключением всего "лишнего".
После возможно попытаемся обновить.
Спасибо за помощь. О результатах отпишусь.
#29 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 16:53
на всякий случай)
на что способны китайские датчики
минуты с 15 где то
поэтому у нас на всех станках стоят обычные концевики)
https://youtu.be/UU7aXeGRgmQ
я почему и спрашивал какое значение у параметра 15
если фильтр включен и у вас по 24 такие же гребешки идут, то контроллер не будет срабатывать... хоть светодиод и будет плате ввода загораться
#30 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 00:05
Вопрос про 15-й параметр я как-то пропустил. В понедельник попрошу сфотографировать.
Видео занятное, спасибо. Я с таким не сталкивался. Это может объяснить все имеющиеся проблемы.
Сообщение отредактировал demonlibra: 23 Декабрь 2018 - 00:13
#31 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 15:32
Методом отключения всего от ЧПУ пришли к тому, что помехи создает сервопривод оси Y.
При его отключении станок работать не может, но и задержки на нажатие аварийной кнопки отсутствуют.
Параметр 15 = 3
Сообщение отредактировал demonlibra: 23 Декабрь 2018 - 15:47
#32 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 18:08
ну вот) а вы хотели стойку в ремонт)
на моих если что 15 - 1
3 - это совсем сильный фильтр... чем больше пиков тем сильнее задержка будет
попробуйте 0  поставить
правда могут ложные срабатывания быть от помех...
http://syntecamerica...180303_0203.pdf
тут на 22-23 странице написано как он работает
#33 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 18:48
Спасибо, попробуем.
#34 OFFLINE   kulyn
kulyn
  • Из:Жлобин
Отправлено 14 Февраль 2019 - 19:10
Новичек)
На станке работаем мало
Фрезерный центор SOSN сталкнулись с такими ошибками(motion 23 ZAxis fatal following error exceed) дело было в датчиках один датчик по считыванию координат другой по считыванию программы! Сломался по считыванию координат! т.к. запчастей не было Поменяли местами все заработало
#35 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Февраль 2019 - 11:30
эта ошибка особо к датчикам не имеет отношения)
он вам сказал, что расчетное положение отличается от реального)
почему..... дофига разных причин может быть) но не датчик)
