Тормозит обработка входных сигналов SYNTEC 6MB
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 23:48
SYNTEC 6MB
Станок неизвестного производителя.
4 оси
Станок калибруется через раз по всем осям. Иногда ошибки "... Axis Home position inacurrate", иногда ось проскакивает датчик обнуления и может проскочить концевик hardware limit, иногда не находит нулевую метку в энкодере. На кнопку аварийной остановки реагирует с задержкой.
Пришел к такому выводу: CNC с хаотичной задержкой обрабатывает входные сигналы. Задержка может доходить до нескольких секунд.
Видео с аварийной кнопкой лишь для примера. Прошу не предлагать заменить/почистить кнопку. Такая ситуация, иногда/чаще хуже, так же проявляется на всех датчиках и концевиках. Подношу железку к ферромагнитному датчику обнуления какой-нибудь оси и вижу изменение состояние через Diagnostic иногда сразу, иногда через несколько секунд. В результате проблемы, описанные в первом абзаце. На плате входов индикаторы загораются без задержек.
Прошу помощи, рекомендаций и возможных способов решения проблемы.
Сообщение отредактировал demonlibra: 19 Декабрь 2018 - 23:56
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 00:48
проблемы в первом абзаце из за того что станок не настроен
задержка отображения на экране может быть
мало того... весь интерфейс может подвиснуть на секунду а то и больше... тк визуальное отображение имеет низкий приоритет обработки)
еще там есть параметр, который отвечает за интервал сканирования входных сигналов
решение - для начала посмотреть в каком положении энкодера срабатывает датчик
в диагностике
56..60 each axle limit shift value : recorde the distance from limit switch to INDEX
when finding HOME, ideal value is between motor 1/4 – 3/4 revolve ,or set
the value in 1/2 revovle
если будет меньше 10 или больше 90, то всегда будет пролетать/недолетать
смотреть в каком положении станок стоит правильно и исходя из этого подвинуть флажки или датчики
#3 OFFLINE   Евгений26
Евгений26
  • Из:Ростов
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 01:02
SYNTEC 6MB
4 оси
У нас такое же состояние, по неисправности точь в точь. Сегодня сравнивал сработку в окне состояния входов/выходов, датчики с аварийной кнопкой подвисают как уже описано здесь выше, а вот состояние кнопок управления, конкретно осями срабатывают как положено, без подвисания.
Сообщение отредактировал Евгений26: 20 Декабрь 2018 - 01:11
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 01:23
еще раз для одаренных... или не одаренных...
не там смотрите) вам состояния входов сделали не замерять их быстродействие.. а проверять прохождение сигнала))
в инете есть умная книжка SYNTEC CNC Application Manual
в ней все от и до расписано))
и еще... неисправный и не настроенный это два разных состояния оборудования)))
#5 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 01:24
Соглашусь, что графика может тормозить. Просто ранее не встречал, чтобы задержки были разные.
Логику работы системы обнуления понимаю. Допустим датчики обнуления стоят не в правильных положениях (завтра проверим). Но присутствуют явно выраженные задержки реакции ЧПУ. При калибровке ось проезжает датчик обнуления, следом концевик HARDWARE LIMIT и упирается в железку. И это видно в диагностике. Если состояние входа изменилось быстро, то и реакция системы адекватная. Для пробы уменьшал параметры скоростей при обнулении до 100 и при этом "проскока" не происходит. Нажатие кнопки аварийной остановки так же останавливает движения с заметной задержкой.
Параметры опроса
Сообщение отредактировал demonlibra: 20 Декабрь 2018 - 01:57
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 01:42
параметр 3202 задает интервал опроса входов
на какой подаче идет первый наезд на калибратор?
то же самое и выход в нули... в параметрах скорости все эти задаются
ну попробуйте уменьшить
у меня 3202 -1000 3204 - 5000
минимальные  100 и 500
#7 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 01:47
3202 - 3000, если я правильно понимаю это 3000 х 0.001 = 3 мс
3204 - 10000 х 0.001 = 10 мс
То же смотрел на эти параметры, но меня смущает непостоянство реакции. При той реакции ЧПУ, которую я наблюдал, говорить о миллисекундах не приходится.
Уменьшил параметры 821-846 до 100. Это ооочень медленно. Ниже фото того что было:
Уменьшив скорость движения я увеличил время нахождения пластины напротив датчика обнуления, тем самым уменьшил вероятность прохода этого датчика. Но вероятность пропустить сигнал нулевой метки в энкодере все равно слишком велика.
Вспомнил про еще один дурной эксперимент. Отогнал одну ось от места калибровки, запускаю калибровку этой оси, подношу к датчику железку и жду реакцию. Именно жду. Проходит 2-3 секунды прежде чем ось начинает перемещаться в противоположную сторону. Это было под вечер, задержки стали уж очень заметны. Утром были меньше.
Я понимаю, что всё это звучит как бред, но чисто теоретически, если не через страницу диагностики, как бы Вы проверили скорость реакции ЧПУ на входные сигналы?
Сообщение отредактировал demonlibra: 20 Декабрь 2018 - 02:13
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 02:04
у меня 1000мм/мин
а вообще задержка там большая... я когда настраивал датчик положения барабана намучался из за этих задержек
поворотный механизм успевал 180 градусов повернуть от момента срабатывания датчика до выключения реле
пришлось просто датчик смещать... и параметры 3202 3204 не помогали
при маленькой скорости он пролетает или просто инакурате пишет?
И уменьшив скорость движения я увеличил время нахождения пластины напротив датчика обнуления, тем самым уменьшил вероятность прохода этого датчика. Но вероятность пропустить сигнал нулевой метки в энкодере все равно слишком велика.
так они могут стоят практически в одной точке... тут никакое уменьшение скорости не поможет
а вы случаем не с биесовского форума?)
#9 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 02:23
50/50
Если проехал пластину, то уперся в край. Если сигнал от датчика успел пройти, то ось едет в противоположную сторону, после или откалибруется или напишет inaccurate.
К вечеру inaccurate на оси Z было постоянно. X и Y обнулялись через раз.
Могут стоять в одной (на всех осях). Завтра обязательно проверим.
Независимо от этого, ось должна остановиться при срабатывании датчика обнуления?
И не может же это быть каждый раз по разному?
С него самого. Форум не биессовский, а мой личный. Просто ранее приходилось много с biesse работать, поэтому и информации больше по этой теме. Черт меня дернул согласиться покопаться в китайце )). Но для разнообразия полезно - бодрит.
Но я пришел с миром. У меня ссылка mir-cnc.ru на главной странице.
Сообщение отредактировал demonlibra: 20 Декабрь 2018 - 02:41
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 06:28
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 11:09
50/50
я не знаю как оно точно работает
но если выйти в 0, потом поменять параметр повлияющий за позицию или сдвинуть датчики
то при повторном выходе в 0 будет инаккурате писать
нужно перезагрузить
и еще как датчик может проехать пластину?
я не видел других, кроме как длинной миллиметров 50... всю он ее никак не проскочит
концевик на 10-15мм на нее может наехать
и вообще... вы сами мне говорил что делать, когда у меня ровер прыгать по Z начал)))) тут таже ерунда один в один
#12 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 13:49
На Rover`е я ни разу не видел чтобы при работающем датчике ось проходила мимо него.
На этом станке так же длинные пластины. И эту длину ось может проехать насквозь. Я поэтому и писал, что это все выглядит как будто ЧПУ долго реагирует на входные сигналы.
Вот этот эксперимент наглядно это показал:
Сообщение отредактировал demonlibra: 20 Декабрь 2018 - 13:55
#13 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 17:14
Есть специалисты или мастерские куда можно отправить блок SYNTEC 6MB на ремонт?
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 19:26
он всегда так себя вел или с какого то момента?
и чинить там если что нечего)
там 2 чипа.. 1 на движение, 2 - на периферию
с шины проца на чипы. с чипов через развязку на выход
а светодиод на платы ввода вывода точно сразу срабатывает?
на ум приходит только проверить 24 вольта...
от них запитана вся развязка
#15 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 19:39
Я к этому станку ранее не подходил, но он работал.
Светодиоды срабатывают сразу. На той плате тоже ломаться вроде нечему.
Сообщение отредактировал demonlibra: 20 Декабрь 2018 - 19:45
#16 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 19:48
может меняли что то?
у меня был случай лимит меняли и посадили +24 на корпус станка... станок включался.. ошибок не показывал... но вел себя совсем неадекватно))
#17 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 19:50
Кто там до меня что-то делал - большая загадка. Была проблема с проводом энкодера до поворотной оси. Восстанавливали провод.
Мысль про 24 Вольта интересная. Спасибо, проверим.
Сообщение отредактировал demonlibra: 20 Декабрь 2018 - 19:50
#18 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 21:40
С 24 Вольтами всё в порядке.
Вырезка из видео с задержкой реакции на нажатие аварийной кнопки в 10 секунд. Обратите внимание на верхний левый угол экрана и светофор.
https://www.dropbox....56_cut.3gp?dl=0
Видео полностью:
#19 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 02:26
да...
ну у меня только одна есть мысль как проверить
отрубить вообще всё (оси мпг шпиндель вывод)
оставить только плату ввода
24 на плату ввода взять не со станка
и пощелкать
если это не поможет, то обновиться)
нуууу если и это не поможет... то купить новую стойку))
пс щелкать напрямую микриками... все прочее с входов то же откинуть
#20 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 02:56
Про это можно поподробней?
Куда можно обратиться по вопросам приобретения и последующей прошивки под станок?
Сообщение отредактировал demonlibra: 21 Декабрь 2018 - 02:57
