Заканчиваются собирать станок. Вчера делал тест оси х. Запустил все очень хорошо работает. Разогнал до 4000 мм в мин. При ускорении 1500. Решил проверить смогу остановить рукой винт швп1605. Как оказалось довольно легко удержал его и движок загудел будто заклинил начал играть с шагом и амперами драйвера. Все получается так же ход свободный и удерживается легко. Решил проверить другие драйвера на оси зет вообще смог нормально только при скорости 1000 при ускорении 100 и тоже легко удерживается ось. От сюда сделал вывод дела в драйверах начал думать может напряжение на драйвер мало. На оси х на которой разогнал до 4000 питание подаётся 24в при допустимом от 9 до 36. А на драйвер оси зет подаю 24 при допустимом от 18 до 42. По у молчу работает аналогично х. Вот и встал вопрос есть ли смысл поднять напряжение на драйвер. Если да то можно ли соединить два блок питания последователь 24в и 12в чтоб поднять напряжение
Сообщений в теме: 6
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 13:57
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 19:41
Видимо, даже отвечать на такой бред никто не хочет
а как насчет пунктуации? Чего же не бережете мозг других?
А по напряжению... если вы стиральную машину или болгарку воткнете в розетку не в 220В а в 380В, она лучше станет работать?
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 20:38
Осциллогаф телепатически подключить в вашу схему не могу и посмотреть хватает ли напряжения на драйвере, дабы он на максимальной скорости мог успевать перебороть индуктивность вашего движка и успевал получить необходимый ток в обмотках.... Поэтому обычно и ставят питание максимально допустимым для драйвера, но не путать с предельно допустимым!!! А так это уже до оскомины разжевано здесь на форуме - несколько раз сам это подробно описывал в темах выбора блоков питания для драйверов, но вам искать лень, а мне - тем более...
Если нормальные блоки с разделенными от земляного контакта выходами, то почему и нельзя?!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Декабрь 2018 - 20:40
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 20:51
Пока ждал ответа. На свой страх и риск увеличил напряжение просто соединил последовательно два блок питания 24 и 12вольт. Результат увеличил скорость и ускорение в 1.5 раза. А вот попытался остановить винт то он легко остановился. Хотя попытался остановить портал то получилось с довольно приличным приложением силы.
#5
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 21:20
ну так редукция вестимо дает о себе знать...
#6
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 06:51
Какая ещё редукция.
#7
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 07:49
Какая ещё редукция.
Обыкновенная: у вас портал таскается через ШВП 1605, когда вы останавливали дерясь за винт вы прикладвали момент к диаметру 16мм, т.е. тормозили там, где один оборот двигателя обеспечивал перемещение Пи *D= 3.14 *16= 50.24мм, а когда тормозили портал, то этот же оборот давал смещение всего на 5мм... Ну а дальше думаем согласно правила рычага где усилие движек дает больше?!!! Это же школьные азы механики и матаппарат за третий класс - старые добрые соотношения, которые в основе всех точных наук!!!
Темы с аналогичным тегами драйвер привода
