Настройка серводрайвера MR-E 100a через MR Configurator2
Сервопривод
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 13:49
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Есть станок ЧПУ Beaver-26, на нем установлены MR-E 100а КН003 под управлением Lambda-4s. Серводрайвера немного не так настроены, и станок режет криво.
Хочу настроить серводрайвера через ПО "MR Configurator2". Программу скачал отсюда
https://ru3a.mitsubi...anager?id=10978
Это дистрибутив MR Configurator2 версии 1.7Y, который должен поддерживать данные устройства, так как после установки в папках программы есть файл MR-E-A.xml в папке C:\Program Files (x86)\MELSOFT\MRC2\dat\en
а когда пытаюсь создать проект, в выпадающем меню данный тип сервопривода не выводится.
Драйвера MR-E поддерживают связь с компом через RS-232. В отличие от MR-JE, которые через USB.
#2 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 19:02
Немного погуглив, нашел другую прогу, более древнюю. MRZJW3-SETUP154E - она точно подходит под мои сервы. Надо будет только разобраться в настройках.
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 21:52
сервы там настроены как нужно... если ты их не ковырял
у меня его брат близнец стоит) только я на него синтек поставил)
#4 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 14:02
Сервы настроены под LNC-500i, которая скончалась, так и не запустившись по нормальному. Глючил-глючил, а потом и вовсе перестал запускаться, накрылась память. Насчет настроек, возможно под LNC все было заточено, или предыдущие умельцы внесли свой вклад. Вместо покойной я поставил Lambda4s, пришлось немного ковырнуть пару параметров, касательно интерфейсной части, иначе не двигались оси. Хотелось бы сравнить с твоими параметрами. Если есть желание помочь, я могу скинуть все параметры в формате эксель, и если нужно, дистрибутив и мануал проги MRZJW3-SETUP154E, с помощью нее можно читать и записывать параметры через RS-232 кабель.
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 15:06
я ж говорю они близнецы) покупались в одном месте и в одно время) стояли в авангарде) и померли почти в один)
я уже не помню на сколько сильно я там ковырял... но вроде в итоге все параметры кроме инерции заводские остались
шнура нет... скажи какие номера тебе нужны, я их срисую.
#6 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 16:06
параметры 3,4,6,34,35,36,37,38,39,41,48,61 на всех 4х сервах
Сообщение отредактировал Urx: 07 Декабрь 2018 - 16:06
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 16:15
x,y одинаковые параметры. на z у меня другой сервопак
3 - 1024
4 - 625
6 - 33
34 - 15
35 - 83
36 - 165
37 - 700
38 - 20
39 - 980
41 - 0111
48 - 0403
#8 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 17:04
Большое спасибо, буду пробовать. У меня не то что X Y не одинаковые, а даже Y1 и Y2 различаются, не знаю кто так накрутил.
Параметр 41 как раз я менял, что то с сигналом SON связано было, тоже было 0111, сделал 0110, и тогда заработало.
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:16
там режим с автоподстройкой стоит вроде.
вспоминать лень сейчас, но статических 4 параметра
коэффициент и инерция точно статические
а вот усиление позиции и скорости одна из первой группы а вторая из второй берется.
для понятности: pg1+vg2 и pg2+vg1 - какая то группа со статическими значениями, а кая то постоянно автоподстройкой изменяется
#10 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:18
Если не затруднит, скинь пожалуйста еще параметр 2
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:20
в авангарде в него не лазили) а у вас кроме тебя некому))))
да вроде заводские и стоят... 0105
позднее посмотрю точно что
#12 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:21
хочу поменять параметр 6 (коэф усиления), а он не меняется. хотя пар 19 стоит 000Е.
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:27
0309 в 2
не меняется потому что у тебя в автотюнинг стоит
какой у тебя параметр 2?
#14 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:28
ага, понял
#15 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:37
из инструкции
1-
1.  set mitsubishi parameter to 2 is
0102(mid-sensitivity)or
0103(mid-sensitivity)
2.  program G00 the machine for a moment
3.  Ferr chek(notes)
2-
1.  parameter NO.19 of driver change to
ABCD(origin is 0001)
2.  parameter NO.2 change to(03**) ,cancel
AUTO TUNNING
3.  shutdown and reset
4.  adjust PG1,VG2,VIC
3-
1.  adjust PG1(parameter 06) let diagnosis
screen Ferr parameter 8-11 equal to 32-35
2.  set VG2(parameter 37)Ferr jump smaller is
better
3.  set VIC(parameter 38)=20ms
4.  Ferr check
Manual mode 1  030*
Automatically set parameters
PG2 (parameter No.35)
VG1 (parameter No.36)
Manually set parameters
PG1 (parameter No.6)
GD2 (parameter No.34)
VG2 (parameter No.37)
VIC (parameter No.38)
там сначала с автонастройкой(010*) смотришь инерционность
потом переключаешь в 030* и настраиваешь пг1 и вг2. а вик ставишь 20
#16 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 19:18
по X Y подстроил, косички фрезерует ровно. По Z - настройки тоже сделать аналогичные X Y?
#17 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 19:28
да
там только 34 нужно поменьше
#18 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 19:30
а насколько поменьше? по ХУ стоит 15.
#19 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 19:39
я не помню... вроде 7
да это не критично все
запустишь по средней и подстроить чтоб зарезов не было
ты личку читаешь?)
#20 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 19:51
Все заработало ровно. Большое спасибо. Тему можно закрывать. :good:
Темы с аналогичным тегами Сервопривод
