Пульт RichAuto A18s после завершения УП шпиндель не отключается и пульт просит перезагрузку
шпиндель не отключается A18
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Рамазан
Рамазан
  • Из:Избербаш
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:51
Уважаемые форумчане подскажите как можно решить проблему. Пульт
 RichAuto A18s
перестал запускаться. Проблему решил прошивкой. Некоторое время работал нормально потом перестал читать usb флешку. После этого опять прошил (на этот раз закинув файл прошивки на память контроллера ). Возникла ещё одна проблема: после завершения УП шпиндель не отключается и пульт просит перезагрузить.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:34
Как показал опыт работы - это конечно редкостное говно, эти А18 пульты.
Имею парочку, перейдя на них с мач3, мач3 меня ни разу так не подставлял как эти пульты.
У одного пульта посреди работы может отвалиться например ось Z и далее он тупо партачит заготовку.
Со вторым нужно какие-то камлания по утру провести, что бы загрузился :-)
Наверное вернусь на мач3.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:55
У меня в наблюдении побольше, чем два пульта в наблюдении, конечно. И с выводом твоим несогласный я. Чтобы что-то отвалилось (типа ось Z твоя), такого вообще не замечено ни разу...
А про второй я тебе говорил, присылай, сделаем. Иначе можешь кирпич получить, не восстанавливаемый.
Сложно определить причину проблемы дистанционно. Присылайте, вероятно сможем починить.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 15:24
Сколько людей столько мнений.
У меня как раз обратный опыт. На Маче с USB MPG пультом при запуске пока не покамлаешь кнопками на МПГ клавиатура не желала управлять станком.
Перевел на А11, просто работает.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 15:31
Олеж, станки мне нужны каждый день. Тем более сейчас, перед НГ.
И вариантов у меня два - снять пульты  и переключить на мач, или заказать еще по комплекту этого говна.
Но если я перейду на мач - я на нем и останусь :-)
А новые комплекты будут потом просто валяться.
Если уж знаешь, что делать  - шепни "на ушко", я никому не скажу :-)
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 16:13
с USB
Вот и ответ :-)
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 16:52
Вот и ответ :-)
Не тот ответ. USB это просто интерфейс передачи данных с пульта в комп. Дальше эти данные обрабатываются приложением.
Драйвера стоят, плагин стоит. Клавиатура работает в других приложениях, пульт, понятное дело, нет.
Я так понимаю при опросе источников ввода сам мач игнорирует данные с клавиатуры. Проблема очевидно в плагине.
Беспроводной пульт все равно втыкается в USB. Радиоканал всего лишь заменяет провод.
Сообщение отредактировал Gosha: 06 Декабрь 2018 - 16:53
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 16:54
USB всего лишь интерфейс передачи данных с пульта в комп
Ну херовый он интерфейс :-) Спроси у тех, кто на широкоформатных принтерах печатает.
Расскажут тебе про USB в красках и выражениях :-)
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 19:44
Поддержу Лодочника. Три А 18, один А11 5 лет без проблем. Один сдох через год на двух уже клаву поменяли. Да функционал урезанный, но лошадка вполне рабочая. А вот с NC Studio 10 Воюю день через день
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 19:50
а я третьего дня пытал один привод из под МАЧ-а с феншуйным LPT-портом ,все зашибись было ,пока между окнами мача не решил переключиться ,привод сразу спотыкаться начал...... вердикт- МАЧ гавно?
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 19:58
Друзья, повторюсь. Кто на что учился, тот свое болото и хвалит.
Аккурат неделю назад была у меня мысль поменять электронику на лазере с М2 на что-нибудь поприятнее. Покурил форум, в т.ч. реплики niksoon по поводу AWG контроллера, потом пообщался с другом, он фанат ардуины, набрал кучу информации для переваривания, и решил что лучшее враг хорошего. Сижу дальше на М2 плате...
Когда приспичит буду склоняться к ардуине, из-за гибкости решения. Но там чтобы привести все в удобный вид нужно будет много читать, много думать. Пока голова другим занята.
Мач максимально гибкое решение для чпу. Вопрос надо ли обычному юзеру читать и думать? Ему работать надо. А для этого есть ричевские пульты.
Нажал кнопку - все поехало, вырезало, откатилось в сторону. У меня сейчас так и работает за стенкой, фанеру пилит. И так он пилит уже 6 лет.
Тот комплект мача, абсолютно исправный, лежит в ящике, но менять не хочу. Зачем?
Сообщение отредактировал Gosha: 06 Декабрь 2018 - 19:59
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 20:44
Нету такого у меня. Равно как и надобности переключаться между окнами во время работы.
Я себе вообще всё нужное в один скринсет ссыпал и всего делов...
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 22:04
Я с МАСН начинал и 4 года проработал на нем. Потом с А11 начал знакомиться, непросто было без визуализации по началу, но привык быстро и сейчас голос отдам за DSP-пульт/
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 22:07
Нету такого у меня.
Я тоже на Маче много годов проработал и знаю -если хочешь чтоб УП отработала без косяков -нехрен тыкать по окнам-кнопкам во время работы.............
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 22:37
У меня мач стоял на 5 станках. на 4х двухшпиндельных 4х осевых и на токарно-фрезерном.
Никогда ни на одном не возникало желания шариться по окнам ).
Запустил и полтора часа минимум куришь :-_)
#16 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 12:43
Мое мнение что работа Мача именно работа, а не просто движение по осям зависит от многих факторов - исправность(безглючность компа) винды , сама плата развязки мача, провод какой используется, с переходниками или без, и еще трогать его нельзя --- не слишком ли много условий?
Действительно пульт более надежен в этом смысле
Имхо это мое мнение
Десятки станков переведены на NC и А11пульты и просто РАБОТАЮТ
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 19:48
Именно. Если правильная материнка, правильная опторазвязка, правильно настроен, то работает годами мач, без приключений. Почему я перешел на пульты - очень много места занимают компы и летом греют мое помещение будь здоров.
Зимой зато не замерзнешь :-)
Но после глюкавых A18  хочется на мач обратно.
#18 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 23:18
Привет коллеги? Подскажите пожалуйста! Недавно пришлось перепрошить пульт А11Е , было решено поставить более новую прошивку. Пульт ожил и стал работать в целом гораздо шустрее, меньше зависать и читать любые флешки! Но появился подобный недуг как в этой теме, после завершения программы возвращается в ноль, но шпиндель продолжает крутиться. Причем если программу запускать с отключенным шпинделем (но т.е. он сам его включает) то все ок он останавливается, а вот если запустить программу уже с работающим то не отключает, хотя раньше отключал (на старой прошивке).
Понимаю что это скорее всего какой то параметр нужно выставить, но какой именно хз. В новой прошивке новое меню (по моему мнению через чур расширенное) и никакого мануала не нашлось. Может кто в курсе где этот параметр был на стандартной прошивке.
Понимаю что не смертельно, но очень бесит (дело привычки)!
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 00:01
В конце УП поставить:
M5
M30
#20 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 13:00
M5
M30
Сейчас при сохранении в арткаме в конце только М30 автоматом ставит...
А как сделать чтоб М5 тоже выставлялось само?
Темы с аналогичным тегами шпиндель не отключается, A18
