Подключение вытяжки с запуском через реле
Вытяжка Ruida Старт с включением лазера
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Beeasy
Beeasy
  • Из:Лисичанск
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 19:21
Доброго времени суток
Приобрели двухтрубный лазер на контроллере rdc6442s-b(ec)
Вытяжку дыма хотим сделать запуском через реле с отложенным выключением. Реле Финдер 80,01,0,240,0000. По логине на контакторе CN2 есть управляющие сигналы, на которых должно выдаваться +24 - но напряжение не появляется.
Кто сталкивался с данной проблемой. Нам наладчик оборудования "впаривает" что сигнальный выход выдает Минус, но минус не пускает реле
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 19:27
А взять отдельный БП и подать на реле религия не позволяет?
Ну или тестером померить вольтаж и полярность?
#3 OFFLINE   Beeasy
Beeasy
  • Из:Лисичанск
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 22:52
В итоге выяснилось то сигнал выходит 0 - поставили доп реле, что очень неудобно, но деваться некуда. китаец. Вопрос закрыт
#4 OFFLINE   MayerMax
MayerMax
  • 16 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 08 Август 2019 - 17:39
Добрый день.
Ruida 6442S.
На выводах "out1" и "out2" нет сигнала при выполнении задания. И в принципе нет сигнала. Обновлял драйвера, не помогло. На wind подаётся, а на эти два - нет. Может можно куда-то ещё втулить кабель чтобы при выполнении задания подавалось 5-24 вольта? Нужно вытяжку через релюшку повесить
Сообщение отредактировал Admin: 08 Август 2019 - 20:52
Перенесено
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 08 Август 2019 - 20:27
Что мешает на wind  вытяжку повесить?
....... мож за последние пару лет что поменялось,но "out1" и "out2"на Ruida завсегда имел статус reserved судя по мануалу........
#6 OFFLINE   MayerMax
MayerMax
  • 16 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 08 Август 2019 - 21:20
Когда вешаешь на wind, реле времени не даёт отсчёт; как будто после выполнения задания продолжает подаваться напряжение, при это пневмоклапан закрывается и воздух не пускает, а реле времени не начинает отсчёт. Хотя если замыкаешь просто на 24V и отпускаешь (вручную), все работает
#7 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 09 Август 2019 - 16:30
Тогда что мешает просто вывести кнопку или выключатель?
Темы с аналогичным тегами Вытяжка, Ruida, Старт с включением лазера
