Добраться до обмоток шпинделя
Ремонт шпинделя Обмотка шпинделя
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:07
Коллеги, у кого-нибудь был успешный опыт сабжа?
Попался мне тут неплохой шпиндель, хочу его переключить из звезды в треугольник.
И если начала всех обмоток доступны, то их концы внутри.
Винта сбоку нет изначально. Я так понимаю что надо выпрессовывать статор.
Или есть альтернативный путь?
Реально его потом собрать?
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:39
А для чего это Вам? (со звезды на треугольник)
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:42
Инвертор у него выдает 220В, а шпиндель на 380.
#4 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 23:46
опыт был у меня выпресовывал статор из корпуса GDK-24-2,2 kW,заменил провода выводные с обмоток ,сделал обвязку обмотки а то старые нитки все рассыпались и пропитал и потом запресовал обратно . делал съёмник не хитрый, вобщем то всё реально . главное выпресовать не повредив а обратно ставить не проблема ,грел на печке корпус шпинделя и акуратно направил статор в него без перекосов сам до упора встанет .
Сообщение отредактировал pokrushkin: 18 Ноябрь 2018 - 23:50
С Уважением Алексей
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 15:05
А есть фотка вынутого статора? И какой шпиндель был - GDZ или GDK? У них корпуса разные.
И где там упор? На GDK зайдет нормально, там верхняя плита имеет правильную форму с выступом. А вот на GDZ не уверен, разве что в корпусе проточена четверть.
Выпрессовывать очевидно надо обрезком трубы подходящего диаметра. У меня в цеху пресс ручной менгше 1т - хватит или больше?
#6 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 16:43
фоток к сожалению не делал ,не до этого было а шпиндель GDK  , с четырьмя подшипниками 2,2 киловата  , я куском шпильки  строительной тянул и пару шайб ,большая в корпус упиралась с той стороны куда тянул а маленкую делал чтоб подходила по краю статора с другой стороны между обмоткой и внутренней частью статора ,подгонял по моему чтоб овал немного был чтоб подсунуть туда её . щас подробностей не помню год назад делал где то . сидит статор не сильно там крепко так что думаю  хватит пресса такого .
я перед тем как выпресовывать его мерял расстояние от края корпуса до статора ,долго голову ломал чтоб не пролететь потом с посадкой на нужное расстояние но а потом увидел внутри что есть проточка(упор) под статор и полегчало . а вообще всё очень просто ,главное не спешить .
Сообщение отредактировал pokrushkin: 19 Ноябрь 2018 - 16:35
С Уважением Алексей
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, Обмотка шпинделя
