NcStudio + лазер
Лазер под NC STUDO
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Oleksandr
Oleksandr
  • Из:Питер
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 00:52
Всем привет, кто ставил laser для гравировки на NcStudio? Схема подключения?
Laser. Cnc 1200x800. Nc Studio.
#2 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 01:59
Подключение осей , как на фрезере, ничего особо не меняется... Что касается команд на включение и отключение лазера- они в посте прописываются
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 07:01
Уже притомило писать, что системы для фрезеров, к коим относится и NCStudio, под лазеры для гравировки более чем не айс, ибо мощность лазера не меняется при смене направления, а скорость при смене - замедляется, а это значит ,что будут пережигания на поворотах... А в лазерных системах управления это учитывается...
Ну если край как хочется попрыгать на этих граблях, то найдите где на форуме описывали как сделать постпроцессор для ArtCAM-а под плазму и там было описано как модифицировать постпроцессор так, чтобы вначале контура шла команда включить шпиндель, а в конце контура - выключение шпинделя, и вывод управления шпинделя заиспользуйте для включения лазера  ( а в дешнянской NCStudio v.5.5.60 их три, и надо будет их соединить вместе)...
Конечно понимаю ,что хочется объехать на кривой козе разницу в цене между NCStudio v.5.5.60 и самой дешнянской из приличных лазерных составляет почти в 10 раз (NC-ха сейчас ко мне идет из Чиналанда 6шт. по ценнику чуть менее 2т.р. а лазерные начинаются от 20т.р.), но физика процессов и несоответствие алгоритмов управления не позволяют получить адекватный результат...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Декабрь 2018 - 05:24
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 23:37
Просто у людей есть наверно слабое понимание что может средний лазер по качеству, то есть любой средний китаец хотя бы.
И отсюда не зная и непонимая что такое качество в лазерной гравировке, пытаются сделать типа детского механического выжигателя. А может это им и не нужно, качество.
Мнение.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 03 Декабрь 2018 - 23:38
#5 OFFLINE   Frezer24000
Frezer24000
  • Из:Тюмень
Отправлено 02 Декабрь 2021 - 16:11
К вопросу о пережегах в углах. Сделай угол отличный от нуля, хоть 0.1, а энси если что на радиусах скорость не сбрасывает. Так что томиться тут не от чего.
То что лазер работает в импульсном режиме и ежу понятно. Я бы разбил траекторию на пиксели, а лазер подключил на зетку, упэшка сверления. В результате станок будет думать что сверлит, а на самом деле жгет точки.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2021 - 17:04
Вы, видимо не знакомы с настройками программ управления лазерами. Даже китайские позволяют снижать мощность в местах уменьшения скорости. Дабы не прожигать.
И какому ежу понятно, что китайские отпаяные лазеры работают в импульсном режиме?
#7 OFFLINE   Frezer24000
Frezer24000
  • Из:Тюмень
Отправлено 02 Декабрь 2021 - 23:14
Мне всё равно как китайский тупой лазер работает, точнее я и так знаю как он работает, и у нас он "самка собаки (автозамена)" мощность на поворотах не снижает. Я завел разговор о возможности реализации выжигателя на рядовом чпу. И так же написал выше, что на нси поджигов не будет на углах, если углы сгладить, потому что на скругленных углах он не тормозит от слова совсем, а по сему не нужна никакая регулировка мощности, а величина поджига пикселя (тональность) задается продолжительностью импульса, а достигается это созданием карты высот, так как лазер будет висеть на зэтке.
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 11:22
Это типа для каждой точки на карте высот типа свою продолжительность ?
По вашей логике.  Или вы что то недоговорили?
Просто ну очень интересно.  ))))
#9 OFFLINE   Frezer24000
Frezer24000
  • Из:Тюмень
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 17:05
Всё верно. Станок думает что сверлит на определенную глубину, а по факту задерживается над точкой на время, которое затрачивается на сверление данной точки, на данную глубину, согласно УП.И раз лазер подключен к зэт, то он будет включен пока по программе выполняется сверление этой точки.
Сообщение отредактировал Frezer24000: 03 Декабрь 2021 - 17:07
#10 OFFLINE   Frezer24000
Frezer24000
  • Из:Тюмень
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 18:41
А вот и программное решение https://cyberpedia.su/23x2265.html
Глупость полная вешать лазер на шпиндель
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 19:14
Пипец как дремуче: для прохождения закругленных углов на фрезерах помимо линейного еще вводят круговое ускорение и скорость изменения ускорения.... Нет понижения скорости только на достаточно пологих сменах направления...
Таких понятливых ежей в популяции ежиковой только те, кто не знает, как работает СО2 лазер...
Вы представляете сколько будет делаться по такой схеме растровая картинка, когда в каждой точке надо будет делать полный останов?!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Январь 2022 - 13:03
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 19:38
Лишь бы пошутить над думающим специалистом дилетантом. Есть СО-шники работающие в импульсном режиме.
А с управлением от китайцев, я еще помню первые великолепные американские струйные принтеры, которые поливали краску через механические заслонки. Потом Эпсон придумал пьезо головки, а ХП термо, но это все история.
Не уважать китайские разработки - тупость. Может от не знания?
#13 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 20:40
Вы представляете сколько будет делаться по такой схеме растровая картинка, когда в каждой точке над будет делать полный останов?!!!!
А уж как она будет в итоге хороша по качеству)))
Хотя кому оно надо, качество.
Ведь суть то, все одно в песок. ))))
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 00:24
Были до эпсона еще головки, где пьезо давала струю, которую статикой отклоняли ввер-вниз, дабы одной дюзой несколько строк печатать... Еще в 1992 году на принтерах российских юзали...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Декабрь 2021 - 17:20
#15 OFFLINE   Frezer24000
Frezer24000
  • Из:Тюмень
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 11:28
Таких понятливых ежей в популяции ежыковой толь те, кто не знает, как работает СО2 лазер...
Здесь всё доступно расписано, и даже не мной техника изобретена
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 12:42
https://cyberpedia.su/23x2265.html Здесь всё доступно расписано, и даже не мной техника изобретена
Конечно не тобой: этой, и даже более интересной технологией еще в 2006 году готовил и для лазера (здесь в статье про системный растр, а я уже баловался стохастическим, который дает большее разрешение при меньшем времени обработки):
- этого ежика делал на запуске лазера в Новокузнецке под дешнянской системой управления M2, и получился так...
Так и для фрезера  уже делал в 2004 году (для уменьшения времени обработки применить лучше не точечные растры, а линейные):
Сейчас сделал за пяток минут, с учетом поиска картинки в инете... Линейный растр для фрезы выгоднее, т.к. не надо устраивать массовые переходы от точки к точке, а достаточно провести линию переменной ширины по стратегии V-гравировки... При том для векторизации не обязательно тащить в ArtCAM, ибо можно получить грамотный вектор и в Фотошопе, а если для фрезака готовить задание в древней программе ArtGrave-6, которую китайцы разработали еще в 2002 году, то УП с линейным растром из фотографии можно было получить в ней сразу...
Хотя растрированиями разных видов баловаться начал еще в 1998году для подготовки полноцветной печати методом шелкографии....
Так что вы нас, батенька, пытаетесь учить тому, что давно пройдено и изучено, при том на более глубокой основе...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Декабрь 2021 - 22:05
#17 OFFLINE   Frezer24000
Frezer24000
  • Из:Тюмень
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 00:28
Я только лишь хочу понять, почему когда спрашивают как подключить лазер к чпу, этим людям, судя по всему лазерщики, более того похоже сами китайцы, ведь они самый великий и могучий народ, по утверждению китаеведов этого форума, подключать его вместо шпинделя? И подобный ответ я не только на этом форуме читал.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 10:26
Если бы хотели понять, то почитали бы здесь на форуме, почему из фрезера не сделать лазера и почему фрезерная система управления не подходит для лазеров, как граверов, так и раскроечников, а фукалка со светодиодом на имитаторе фрезера, сделанном из говна и палок под управлением  ардуинки - станком не является... Это уже разжевано и не раз....
Тезисно:
1. У фрезера и лазерного гравера с летающей оптикой динамика несколько разная (ускорения для фрезака в 2000 -3000мм/с*с по порталу идут как голубая мечта, а у лазерных граверов - посредственность)
2. Работать последовательно то фрезером, то лазером заведомая глупость, т.к. фрезер  - генератор пыли, а лазеру это противопоказано...
3. Управление фрезеров не учитывает замедление на поворотах и смене направления движения в материале, а у лазера для прохождения поворотов и углов в электронику заложена функция уменьшения мощности для компенсации пережигания при замедлениях (здесь формулы чуть сложнее, хотя их в школе изучают, поэтому "цифирьки" приведу в следующем разделе)...
4. вами предложенный режим "сверловки" для создания растровых точек гравировки безумно тормозной по сравнению с линейным движением каретки, и в нужный момент пыханья лазером, т.к. времена обработки будут отличаться не менее чем на порядок.... Возьмите и вспомните школьный курс физики, раздел механики, подраздел прямолинейное равноускоренное движение, вроде в 8-ом классе проходят, и просчитайте сколько займет у вас по предложенному вами (а до вас этот механизм тьмы любителей ляпнуть не подумав, а не посчитав, предлагали)  сколько времени понадобится лазерному граверу отгравировать одну строку растрового изображения  картинки длиной 300мм на скорости по X  20мм/с (300/20=15сек),  и фрезеру с ускорением 2000мм/с*с (скорость уже не играет значения, ибо средняя скорость будет даже медленнее черепашьей, при растрировании в диаметр луча 0.1мм  т.е. 10 точек на мм при 100% заполнении поля, при этом паузу на прекращение дрожания системы при останове, и длительность лазерного импульса возьмем за 0, тогда 3000/0.1= 30 000 точек в строке, расстояние между точками 0.1мм, т.е. на таком расстоянии надо и разогнаться и тормознуть по линейному процессу с одинаковым ускорением:   формула пути для равноускоренного движения S=a*t*t/2 , т.к. 0.1мм будет состоять из двух равных по времени процессов разгона и торможения, каждый с путем 0.05мм, то получаем t=2*квадратный корень из(0.05*2/2000)=0,014142с , и таких процессов будет 30 000, т.е. время 0,014142*30000=424,26с.
т.е. разница в скорости процессов нормальной гравировки и "сверлильной" гравировки будет 424.26/15=в 28 раз...
Можете смело идти плакать.... :cray: :cray: :cray:
При этом ускорение взял именно мечты, а не ардуиновой фукалки (не более 400мм/с*с), а если её ускорения взять, то слез и слюней придется напускать гораздо больше...
P.S. вот классический пример разницы систем обучения при Советском Союзе, когда в школе получали знания и методики их применения, и либерастно-дерьмократической пародии на систему обучения с угадайковыми госэкзаменами, когда ляпать языком с понтовыми вывертами только учат, а не применять знания в жизни...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Декабрь 2021 - 10:44
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 11:50
Как там у Жванецкого, к сожалению, было, хочется крыть, а не чем.
Разложил так разложил, разжевал так разжевал.  И если после этого будет непонятно человеку, людЯм, то…
Спасибо Вадим! .  Просто шикарно объяснил.
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 22:02
Вадим, ты добрый человек, но иногда доброта тебе во вред.
Ну кто ты такой чтобы мешать парню набивать шишки на своем станке?
Да и вопрос звучал не "можно ли", а "как подключить"
Ну и скажи по делу: "Подключить используя выхода шпинделя. Управлять либо командами M3/M5, либо к примеру S5000/S10000, подпилив постпроцессор"
Темы с аналогичным тегами Лазер под NC STUDO
