Пульт для Beaver victor 9A
Beaver A
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 18:57
Добрый день есть станок Beaver victor 9A он шел, как подключение к компу
но в цехе вечно пыльно от опилок быстро засоряется комп. но это еще пол беды.
станок сбивается  идет по программе потом вдруг останавливается  и сбивается  настройки дома и идет уже по огороду
программа стоит Ncstudio V5.5.6.
вот и решили что проблема в компе и хотим поставить пульт но какой не знаем фирма где покупали уже нету и завод уже не работает
Вопрос кто знает какой пульт к нему подойдет. или как исправить чтобы не сбивался дом вовремя работы станка .
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 19:52
Пульт подойдет любой, но дело не в компе.
Ройте форум на тему "смещение координат" и "пропуск шагов".
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 19:57
Замена контроллера
#4 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 20:11
Ну он не постоянно сбивается пару заготовок сделал отлично но потом начал хандрить станок поставили совсем недавно хотя он и простоял 4 года на складе
#5 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 00:57
За 4 года на складе скорее всего окислились контакты, вот периодически и косячит.
#6 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 29 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 21 Февраль 2025 - 18:12
Добрый день!
Предлагают купить данный станок, долго стоял без дела во влажном помещении. Интересуют возможные проблемы с ним и за какую сумму разумно будет его взять, гайка на шпинделе проходит точно не долго, резьба убита? Так, же есть вопрос с платой управления можно ли найти сейчас ей аналог или такую же, плата VIC, шнур от станка к плате тоже можно ли сейчас найти?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2025 - 21:44
Добрый день!
NcStudio v5 если чо занедорого с минимальными переделками поставите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2025 - 21:46
#8 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2025 - 21:53
Удлиненная гайка на шпиндель ER20 A длина 30мм
Характеристики
Высота (ширина), мм
30 мм
Внешний диаметр, мм
34 мм
Тип (стандарт) цанги
ER20
М - внутренний диаметр гайки (внешний диаметр резьбы вала шпинделя)
25 мм
Резьба
1.5
D - внешний диаметр гайки
34 мм
L - высота гайки
30 мм
Вес
111 г
#9 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 29 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 17 Май 2025 - 19:51
Добрый день!
Купили данный станок
Beaver victor 9A
б/у.
Станок долго стоял, что в первую очередь стоит предпринят по его обслуживанию?
Сообщение отредактировал Rezchik: 17 Май 2025 - 19:52
#10 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 18 Май 2025 - 00:37
Смазать направляющие и ШВП. Подключить к сети, поставить на компьютер Викстудио, настроить и работать.
Темы с аналогичным тегами Beaver A
