Чиллер 5200 гудит, но воду не охлаждает
чиллер
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   MrDoodle
MrDoodle
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 20:51
Не так давно купили лазерные станок, лазерная трубка RECI W2, чиллер CW-5200.
До этого момента вырезали пробные модели из фанеры, лазер работал не долго и мы не замечали проблемы.
Сейчас активно пытаемся наладить небольшое производство и запускаем долгосрочную лазерную резку.
Проблема: что-то чиллер 5200 совсем не может поддерживать заданную температуру воды во время резки фанеры.
Выставили режим поддержания постоянной температуры, минимум 18 градусов, максимум (поддерживаемая температура) - 20 градусов.
Чиллер включается (начинает гудеть) на 20.8, но температура воды все равно продолжает повышаться во время резки.
Приходится выключать станок где-то на 28 градусах и медленно температура воды опускается, хотя чиллер продолжает гудеть. Я так понимаю, температура воды должна стремительно понижаться, особенно при выключенном лазере. Но такое ощущение, что температура понижается просто от окружающей среды и циркуляции воды по трубкам, а не от охлаждения чиллером.
Что это может быть?
Должен же чиллер справляться с охлаждением во время долгой работы лазера в режиме резки.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 21:08
Но такое ощущение, что температура понижается просто от окружающей среды и циркуляции воды по трубкам, а не от охлаждения чиллером.   Что это может быть?
Возможно у вас чиллер настроен не верно. См мануал. Там расписаны режимы работы и его настройка.
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 21:25
При транспортировке если чиллер лежал на боку ,часто бывает лопается трубка на изгибе от компрессора , убегает фреон , видно через дверцы-фильтры и следы масла в нутри корпуса свидетельствуют об отсутствии оного , гудит , ошибок нет , пиво не охлаждает (
#4 OFFLINE   MrDoodle
MrDoodle
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 21:33
Настроен по мануалу и гудеть начинает вовремя. Только все бестолку. Там не так много натсроек и в любом случае должно быстро охлаждать при выключенной лазерной трубе. Но этого не происходит.
Необходимо разобрать чиллер и залить фреона, если такое случилось? Попробуем разобраться, на месте ли фреон. Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал MrDoodle: 07 Ноябрь 2018 - 21:35
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 23:08
гудит водяная помпа или все-же компрессор?  трубки на его выходе начинают обмерзать?
горловину для фреона  китайцы на чиллер не ставят, и заливную воронку в комплект не ложУть, так- что прямая дорога к холодильщикам -кондиционерщикам, они разберуться чем и как агрегат заправить-проверить..........
Сообщение отредактировал niksooon: 07 Ноябрь 2018 - 23:10
#6 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 03:23
не имейте себе и другим мозги - если чиллер гарантийный - обмен, если нет - вызываете любого холодильщика и заправляете
всё - на этом квест окончен
были случаи когда с китая приходили  чиллеры в которых от фреона пшик оставался, холодильщик всё делал на ура в течении часа
Сообщение отредактировал Наёмник: 08 Ноябрь 2018 - 03:23
Темы с аналогичным тегами чиллер
