При изменении угла растра шпиндель после каждого прохода поднимается на безопасную высоту
Высота безопасности
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 19:11
Заранее извиняюсь , если данная тема была, не нашел.
В стратегии обработки рельефа после настройки черновой и чистовой обработки есть позиция про угол растра. Вот если его не менять, то чистовая обработка делается "сплошным резом", фрезерует слево-направо, не поднимаясь. А если выставить какой-то угол, например чтоб фрезеровалось под углом 45 градусов, после каждого прохода шпиндель поднимается на безопасную высоту по Z и каждый проход начинает выполнять с одной стороны.
В чем причина?
#2 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 19:41
Подниматься по Zет не будет. Растр есть растр.
#3 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 19:59
так я же и говорю, если угол не меняю то не поднимается. а если меняю в этой графе значение то после каждого прохода поднимается, едет вправо , опускается и делает очередной проход.
вот я и спрашиваю в чем причина этих подьемов после каждого прохода
#4 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 20:23
Подъёмы обычно происходят в случае, если область обработки равна или превышает заготовку, в независимости от угла растра.
#5 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 20:43
в том и странность , что при нолевом угле все нормально. Ладно, в общем попробую разобраться
#6 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 22:53
Арткам 2012
При создании траектории обработки рельефа, есть стратегия обработки раст и растр ( классический) , не знаю в чем отличия.
Так вот при обычном растре меняя угол обработки, при некоторых углах арткам почему то задает подьем шпинделя на безопасную высоту после каждого прохода ( хотя наверное точнее будет сказать после каждого шага фрезы).
При  выборе "растр ( классический) " такой проблемы нету при любом угле обработки. То есть фреза врезалась в материал на полную глубину рельефа и пошла отрабатывать траекторию до самого конца без лишних подьемов на безопасную высоту.
В общем-то причину подьемов не понял при обычном растре. Но по крайней мере понял как от этого избавиться
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности
