Как правильно указать размеры стола?
размер рабочего стола
Сообщений в теме: 48
#41 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Март 2016 - 01:26
Это ответ. Вы, таки в голове разберитесь с вопросом-все просто, чё.
Задайте вопрос с ответом: да-нет, подумайте и постесняетесь задать-выж не тупой?
#42 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 30 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 27 Март 2016 - 01:36
Я просто спросил правильные я сделал выводы ?И если вы в своим "Таки за машинные ноли концевики отвичают, чё." дали развернутый ответ на мой вопрос .Спасибо!
Тоже фраза очень интерестная много чего из нее почерпнул!
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2016 - 03:28
После включения станка всегда надо нажать кнопочку All axis, чтобы не нажимать по отдельности кнопки по каждой из трёх осей.
Если Вы боитесь сместить ноль по Z, значит Вас нельзя подпускать к станку, ибо Вы не умеете им пользоваться.
#44 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 30 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 27 Март 2016 - 14:14
Сместить ноль по Z я не боюсь калибратором научился пользоваться .Меня интересует не врежеться фрезерная бошка в стол у нас там прикручен мдф откуда считается ноль по Z (при выполнениии команды All axis)от стола или от верхнего положения то есть максимальной высоты .
Всего и сразу не узнаешь а инструкция которая идет к станку  слов нет ...
Сообщение отредактировал Rezchik: 27 Март 2016 - 14:28
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2016 - 16:02
Есть два ноля.
Один (машинный) привязан в железу в виде датчика. Второй (рабочий) Вы ставите сами, где хотите.
Конкретно у Вас машинный ноль вверху , положительное движение вниз. Это машинная система координат. Левый (первый)  столбец, где не кнопки.
Тот ноль, который Вы ставите видимо внизу, а положительное направление движения - вверх. Это рабочая система координат. Правый (второй) столбец, где кнопки.
Меня интересует не врежеться фрезерная бошка в стол...
Да хрен с ней, с бошкой, в ней еще как правило фреза стоит, которая вперед бошки в стол въезжает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2016 - 16:05
#46 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 30 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 27 Март 2016 - 16:50
Спасибо вам за ответ !
Ноль по Z выставляю по верху заготовки .
#47 OFFLINE   ВладимирЧитинский
ВладимирЧитинский
  • Из:Чита
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 23:07
- Здравствуйте, проблема схожая с этой темой. Станок BEAVER VIKTOR VR1200 (по документам кореец) куплен в 2005 году РЖД в деревообрабатывающий цех, но за неимение квалифицированного специалиста, станок смогли только установить включить... и всё, так он простоял в коробе оббитый фанерой до 2021 года ( на минуточку 16 лет в гробу стоял его никто не трогал, только водку пили на нем ), единственное за долгое время простоя украли монитор, ПК (в котором была оригинальная плата управления  "VicCAM Control" , пришлось с алиэкспресс заказывать pcima 3d), цанги и всякую мелочь.
- Рабочее поле 1200х1200; шпиндель "италия" 2.2kВ, 24.000 rpm; шаговые двигатели; 2-а драйвера "M9600" и 1-ин драйвер "M860S", У.П. pcima 3d (синяя)( купил саму плату в ПК и вход от нее который монтируется в ЧПУ стонок с PCI разьемом, но ее я решил не перепаивать в ЧПУ, так как посчитал что на станке одно и то же гнездо).
- На ПК установил NCstudio 5.5.60 с последующей установкой драйверов на Windows XP 32bit.  ( станок в 2005 году был оснащен платой "VicCAM Control" но была украдена ).
- Проблема:
1) При запуске программы NC не открывается автоматически окно с "Move to Reference Point ->All Axes". (как решить вопрос?)
2) Сбиты координаты стола. При визуализации управляющей программы, компьютер рисует деталь в стороне от стола. пробовал выставить в ручную X;Y;Z; а так чже через калибровку с концевыми датчиками, станок приезжает в нулевые точки, сбрасываю в строке "W.Coor" все по нулям, но станок все так же рисует деталь в стороне от стола. (как решить вопрос?)
3) Рабочее поле станка 1200х1200, но заметил что от "0" точки перемещая фрезу до края станка где по сути должно быть 1200мм, отображается 6630мм ( то есть станок или программа в наглую врет, или вероятнее всего я не знаю какие значения поставить в настройке NC studio по передвижениям X;Y;Z; mm/pulse (сейчас стоит 0.0125)). (что делать?)
4) Шпиндель программой поднимается и опускается но не крутится. Шпиндель прозвенели все провода целы, потанцевав с танцами и бубнами, вывели шпиндель на частотник в переднюю панель станка через тумблер ( включил тумблер, крутилкой дал значение частотнику шпиндель работает только так ) но хотелось бы по человечески его запустить. ( что делать ? )
- О себе работаю оператором китайского станка Woodpeker на сервоприводах и лазерного станка Ruida обучался по информацией из интернета, статьям, руководством пользования и т.д. я не специалист но с рабочим станком могу многое 2-3d обработку, гравировку. много материалов попробовал ( акрил, дерево, композит, пластик и т.д). Но главная проблема в живую не у кого спросить какие то банальные мелочи или недочеты, город небольшой опытных специалистов нет. И вот как то знакомый предложил попробовать запустить станок, по его словам рабочий... ну тут и пошло поехало.
- Спросите и нафига мне это надо ? банальный интерес, заработает ли станок замурованный на 16 лет.
- И прежде чем критиковать что я чего то не знаю - ребята все мы с чего то начинали не все родились с багажом знаний, все достается по крупицам, я только прожу помощи или разъяснить подробно, желательно со скринами.
- Буду рад выслушать любую информацию по делу +7924 279 81 86 ( ватцап, телеграмм ) https://vk.com/rookmartyan
Сообщение отредактировал ВладимирЧитинский: 17 Декабрь 2021 - 23:22
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Декабрь 2021 - 10:39
А что может случиться с "Бобром  Витей" ? Он же железный - если не поржавел, то заведется!!!! Они - живучие станки, хотя и медленные....
Ручками выйди на это окно: Operation - Move to Reference Point...
Сделаешь первое, тогда и машинный ноль встанет на место...
Вы же не вписывали необходимые параметры настроек станка после установки программы - вот дефолтовские в проге и стоят... Правильно выставить  Motor_Parameter: у вас по  X и Y должно быть порядка 6630*0.0125/1200= 0,0690625 , только надо точнее померить и рассчитать подобным способом. Вначале сходите п опульту на 100мм, померьте перемещение и пересчитайте масштаб - уже будет более похоже на правду, затем то же проделайте для метра и уточните еще - и будет вам счастье.... Кстати по Z вернее всего 0.005, хотя я бы уточнил или померив подобным образом, или посчитав, зная режим микрошаговости конкретного драйвера и шаг ШВП...
Ожидаемый результат, ибо такое наблюдаю при каждой переделке Витьков на NCStudio v.5.5.60, а вся проблема заключается в том, что у старой платы VicCAM Control и у NCStudio v.5.5.60 по разному организован выход... Решается просто: черный и красный провода (обычно такие, хотя не догма)  от малосигнальной панельки частотника от выводов вернее всего GND (он же СOM) и FWD (он же FOR) надо подключить минуя плату оптопарной развязки (маленькая "зеененькая" фигота с обычно белыми микрухами, что висит рядом с 5В блоком питания на боковой стенке) непосредственно на 15 пиновый разъем, на который приходит провод с компа:
GND к 14 пин
FWD к 5 + 12 +13 пины, дабы запуск шпинделя был независимо от положения движка оборотов шпинделя в программе...
Тогда из программы шпиндель будет включаться и выключаться, а обороты будут регулироваться переменным резистором на морде станка и индицироваться в Гц-ах (т.е. для об/в мин надо умножить на 60) на табло частотника...
И тогда ну точно будет Alles Kaput Gluck... :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Декабрь 2021 - 10:42
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Декабрь 2021 - 15:07
На моих маленьких Биверах эта фигота, обмотанная изолентой, находится прямо в коробах для укладки проводов и скрыта от сглаза крышкой.
Т.е. надо по проводам от разъема к инвертору идти.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Декабрь 2021 - 15:08
Темы с аналогичным тегами размер рабочего стола
