Как правильно указать размеры стола?
размер рабочего стола
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:09
А в дом отправляли?
А направление движения по осям лучше менять НЕ программно, а перекоммутацией обмотки шаговых двигателей...
#22 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
  • Интересы:Beaver 2513 AVT6
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:13
домой идёт без проблем
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:17
тогда оси работают корректно... А точка привязки исполнения файла задана корректно?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июль 2014 - 10:17
#24 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:31
Имеете ввиду точку привязки в арткам? да там всё верно
Ещё одна необычная особенность: я не вижу габариты стола в программе, поэтому и предположил что с размерами что-то не то
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:32
Программа пишет: Ошибка в строке 2
Ну так он пытается подняться по Z до +5 мм. А куда ему подниматься то еще? Шпиндель то поди в верхнем положении после поиска машинных нулей.
Опустите по Z и обнулите ось.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июль 2014 - 10:35
#26 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:39
тогда начинает ругаться на значение по X
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:54
Ну так сдвиньте по X хотя бы на сотку и обнулите ось.
А чтобы сэкономить время, проделайте то же самое с Y.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июль 2014 - 10:54
#28 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 11:02
Когда по оси X координаты обнулены в доме, то ошибка:
Если сдвинуть по оси X максимально вправо и обнулить, то:
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Июль 2014 - 11:15
"На сотку"!
Предлагаю Вам внимательно проанализировать то, что Вы сделали. А затем поставьте себя на место машины и попробуйте выполнить "строку 6".
Еще одно подобное восклицание - я не сдержусь!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июль 2014 - 11:17
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Июль 2014 - 12:35
Павел21 - у вас, похоже, все проблемы от того, что вы еще не поняли взаимосвязь "машинных координат" (абсолютных координат на столе станка, отсчитываемых от датчиков "дома") и "координат детали" (Workpiece - относительные координаты, отсчитываемые от заданной вами "нулевой" точки привязки).
Допустим, у вас есть станок с рабочим полем 1х1 метр. Если вы назначите точку привязки детали в центре стола, а затем дадите команду оси X или Y переместиться относительно нее на 600 мм, что вам станок ответит? Правильно, "soft limit", поскольку от этой точки до края стола в любом из направлений остается всего лишь 500 мм...
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:52
Вот оно пламенное желание делать деньги, а при этом НЕ читать инструкцию, где все это описано!!!!!...
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Июль 2014 - 14:29
Если вместо скучных "учебников по ЧПУ" читать в интернете рекламные статьи торговцев станками - у неподготовленных читателей создается впечатление, что достаточно показать купленному станку фотографию детали, и он сам ее вырежет... :crazy:
  • 3
#33 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Июль 2014 - 14:53
а так небывает?
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:00
Достаточно просто громко подумать и станок сам всё сделает.Фото - это уже перебор.Лишнее это...
#35 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:11
и пива хозяину закажет - дабы обмыть работу? :)
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Июль 2014 - 17:18
Да, а еще есть заказчики, которые приходят и говорят, типа чё цены такие - у вас же станки работают, а вы нихрена не делаете, кнопку нажимаете...
Сообщение отредактировал preps: 23 Июль 2014 - 17:33
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Июль 2014 - 18:00
"Трудно в мысли проникать, когда этот пацак думает на пяти языках, продолжения ни одного из которых не знает... маймуна веришвило..." :)
Так что фотография - это наше всё. А если нарежет криво-косо, будет надежная отмазка "горизонт завален".
#38 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 30 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 27 Март 2016 - 01:06
Добрый вечер! Недавно обнаружил что машинные координаты рабочего поля станка грубо говоря не совпадают по Yмного а по X не так чтобы но есть ,  то есть край стола вот он а координата не нулевая .
Прочитав эту тему сделал выводы :
1)Чтобы это исправить  при запуске программы выскакивает окно и в нем нажать кнопки X Asis и Y Asis.
По Z оси   тоже может что расскажете  :
Ноль по Z максимальное верхнее положение или нет .
Просто боюсь ее обнулять пробовать так как к столу прикручен лист МдФ 16мм вдруг врежется  :shok:
И координаты стола придут в свои рамки .
И второй вопрос отчего это могло так случиться ?
Пару раз наезжал на концевики и приходилось отключать станок и сдвигать руками !
И два раза отключался комп  во время работы(перебои с электричеством)!
Понимаю вопросы детские но для человека который недавно работает на станке очень важные !
Сообщение отредактировал Rezchik: 27 Март 2016 - 01:15
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Март 2016 - 01:12
Таки за машинные ноли концевики отвичают, чё.
#40 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 30 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 27 Март 2016 - 01:20
Простите не понял это вопрос или ответ ?
В Программме горит красный стоп сигнал limit switch on и станок не двигается .Я в ручном режиме перестарался и заехал на концевики .
Сообщение отредактировал Rezchik: 27 Март 2016 - 01:24
Темы с аналогичным тегами размер рабочего стола
