Как правильно указать размеры стола?
размер рабочего стола
Сообщений в теме: 48
#1 OFFLINE   maranello
maranello
  • 47 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 06 Август 2010 - 14:48
Насколько я понимаю, это не совсем правильно. Как правильно указать размеры стола?
Вся проблема в том, что данные в ncstudio вбивались наобум, никакой доментации нет. Вроде настроил я его, он пашет, но хочется все же чтобы правильно все было.
Как в NC studio 8 настроить рабочую область и выставить систему координат?
Шпиндель выходит за пределы рабочей зоны
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 18:57
какая версия контроллера и программы под неё?...мне тоже надо в настройках разобраться
#3 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:36
Params-Manufactory(парольncstudio) - устанавливаешь mm/puls по осям (у меня X и Y 0.01473, Z 0.00625) линейкой замеряешь перемещение, сравниваешь, если не совпадают изменяешь mm/puls. Потом устанавливаешь размеры стола (у меня X 0 1300, Y 0 2490, Z -200 0)
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 09:49
а в верхней вкладке есть (Machine) там открыветься список и в саморм низу там тоже через пороль заходить надо в какието настройки и там что то прописывать...вот я не могу зайти туда...даже не выходит бокс в который пороль вводить надо а просто что то написано ...типо на демку смахивает...что делать? в 0 посылаю а он едит дальше какойто ноль свой у него..нечего не понятно
#5 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:57
В моей версии такого нет.
#6 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
  • Интересы:Beaver 2513 AVT6
Отправлено 18 Июль 2012 - 20:11
станок beaver 24a, программа VIC control system. Сбиты координаты стола. При визуализации управляющей программы, компьютер рисует деталь в стороне от стола. Как с этим бороться?
Подскажите, как задать координаты стола и нулевую точку детали?
До этого работал на beaver 25a с NC Studio, но в настройках не шарю.
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 20:56
чтоб станок определил начало стола -его нужно в дом отправлять:
Operation-> Move to Reference Point ->All Axes
или
Ctrl+Home ->All Axes
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 21:23
Все настройки подробно описаны здесь на форуме ,почитайте раздел и во всем разберетесь.
размеры стола задаются в настройках программы относительно дома(концевиков) ,
то есть если дом в левом ближнем углу стола,то
по х,y начало =0, конец = ххх(сколько у вас ),
а по z концевик сверху,по этому будет так - начало = -ххх(с минусом),а конец =0
задать нулевую точку модели можно подведя инструмент точно на угол заготовки и обнулив ,щелкнув мышкой, координаты XиY в колонке "W.Coor".
Потом в шаговом режиме подвести инструмент к поверхности заготовки до касания и обнулить мышкой координату z,
Или же для калибровки по оси z,воспользоватся мобильным калибратором если есть.
Сообщение отредактировал MiG: 18 Июль 2012 - 21:32
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 18:15
Большое спасибо за совет! Проблема в том что "дом" как раз и сбит. То есть при выполнение "Move to Reference Point", станок уводит шпиндель в сторону и выдаёт ошибку о превышение лимитов по осям.
также не смог зайти в настройки. требует пароль.
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 18:44
Пароль ncstudio .
"Move to Reference Point" -как раз для определения дома ,наезжая на концевики станок определяет дом(машинный ноль,Reference Point).
Чудеса какие -то :) ... У вас при отправке в дом станок едет в сторону концевиков?
Он должен наехать на концевик и съехать с него в обратном направлении,после чего обнулить машинные кординаты (M.Coor.) .
поподробнее опишите как у вас он в дом едет?
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 18:59
посмотрите в окне вводов/выводов а срабатывают ли концевики ... Не обязательно запускать бегать станок - можно если щелевые оптроны сунуть туда какую нибудь непрозрачную фигульку, если индуктивные - то поднести железку - в окне должно быть переключение...
Кстати легенды доносят, что в давние-давние времена на ViсStudio и пароль был viсstudio ( с поправкой от vv92)..... Так, для справки, а то вдруг или станок или его плата древняя-древняя.. :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Июль 2012 - 20:19
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 19:54
Vicstudio, если точно.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 20:17
поправка принята... Ведь легенды пересказывают и перевирают... :rofl:
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 20:49
Это не легенды. Просто Биверы шли с Викама.
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 21:17
больше 10 лет назад(не помню,может еще раньше) подключал несколько станков Beaver Victor 24A viccamовские ,
там все равно пароль ncstudio был... скорее всего этот станок не старше :)
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 21:28
Да пару раз имел и с таким дело....
#17 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 21 Июль 2012 - 21:07
Станок был куплен в прошлом году в ками.
Вы были правы, у нас действительно не работает концевик Z. можно ли с ним что-то сделать? Программа выдаёт что лимит по Z превышен, хотя до концевика ещё далеко.
Раньше с концевиком проблем не было, без труда выводили из превышенных лимитов, но проблема с домом была похоже всегда. До меня на станке работал человек, фрезеруя в режиме вывода из превышенных лимитов(Disable limits).
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 21 Июль 2012 - 21:30
поставьте обычный микрик вместо концевика, подключив его на сигнальный и земляной провод, и установите его так, что-бы при подъеме каретки она нажимала на концевик - конечно точность концевика хуже, чем у оптического или индуктивного датчика ( если мы используем дешевые микрики, хотя есть концевики с точностью срабатывания 5 и даже 3 мкм), но для работы по дереву этого будет достаточно, тем более, что обычно фрезы привязываем по датчику привязки к материалу....
Только у чтите режим как у бывшего концевика: нормально замкнутый или нормально разомкнутый....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Июль 2012 - 21:59
#19 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 07:10
большое спасибо! попробуем
#20 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:05
Доброго всем дня! Очередная проблема. не могу задать размеры рабочего стола. Точнее размеры заданны, но всё равно выскакивает ошибка о превышение лимитов.
Может стоит сменить направление работы станка, но не смог найти axis direction.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался
Сообщение отредактировал Павел21: 23 Июль 2014 - 10:12
Темы с аналогичным тегами размер рабочего стола
