Хруст в каретках
посторонние звуки заедание
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   GDF
GDF
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 20:37
Добрый вечер,
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: прикручиваю ось Z, в частности навешиваю на каретки, которые на рельсах оси х пластину дюралевую, основу оси z, и после затяжке винтов крепления каретки двигаю и каретка скрепит двигаясь, звук даже подшипников идёт, в чем может быть дело?
Ослабляют винты - едет как по маслу
Каретка новая, и такая ерунда на всех четырех каретках
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 21:08
Несоостны , не в плоскости рельсы и или каретки
#3 OFFLINE   GDF
GDF
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 21:34
Да я только к одной каретке притягиваю, и уже хруст...
Сообщение отредактировал GDF: 20 Октябрь 2018 - 21:34
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 21:58
#5 OFFLINE   GDF
GDF
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:16
Не очень понимаю, что вы имеете ввиду
Вот фото, на нем четыре каретки, три только ниживил я, не затянуты, одну затягиваю и ничинается хруст
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:22
Попробуйте другую затягивать каретку которую не заклинивает после затяжки и смотрите какой зазор будет до остальных кареток от плиты.
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:25
Бытовой способ  - три каретки открутить и вывести в сторону из под плиты оси Z  оставшуюся каретку затянуть , далее по одной каретке попробывать закатить под привалочную плоскость плиты и хотя-бы визуально оценить смещение относительно привалочной плоскости каретки
#8 OFFLINE   GDF
GDF
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:43
Спасибо, точно, это что получается, плита кривая... Надо было по всем плоскостям ее отфрезеровывать предварительно?
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:46
фрезеровать однозначно и обе плоскости........            когда паз под опору швп выбирали ,плита стала буквой V.............
#10 OFFLINE   GDF
GDF
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:51
А как это лучше сделать? На чем?
#11 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 23:19
На фрезерном станке.
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 02:02
Для сборки которого нужно отфрезеровать плиту )
#13 OFFLINE   GDF
GDF
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 02:06
Точно) надо как-то извернуться)))
#14 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 02:11
вы для начала может снимите плиту, да промерьте геометрию, если есть чем ; чтоб знать хоть сколько снимать
марка дюраля известна ? и какова толщина плиты ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 21 Октябрь 2018 - 02:13
#15 OFFLINE   GDF
GDF
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 14:36
Д16т 20мм
Темы с аналогичным тегами посторонние звуки, заедание
